  CATIA V5 Drafting
  3D Viewer
Autor Thema:  3D Viewer (1255 mal gelesen)
Anita.V
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Anita.V an!   Senden Sie eine Private Message an Anita.V  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anita.V
erstellt am: 26. Dez. 2004 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da eine frage: kann man von dateien,die ich mit dem 3d viewer in v5 öffne auch Ansichten erzeugen??
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R16 mit SP3
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 27. Dez. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anita.V 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anita. V,
ich weiß nicht was du meinst unter dem Begriff "3d viewer in v5". Ich setze voraus, daß du meinst Assembly Design und Dateien aus V5(, V4  oder STEP).
Vorgang:
1) In Assembly Design kannst du z.B. Funktion Existing Component nutzen. Damit erstellst du eine Zusammenstellung aus bestehenden Komponenten. Du DARFST NICHT Assembly Design jetzt schließen.
2) Menü: START-MECHANICAL DESIGN-DRAFTING
3) In Dialog "New Drawing Creation" z.B. Empty sheet und OK.
4) Jetzt kannst du  Funktion "Front View" nutzen. Du mußt auf Front View klicken (Ikone wird orange), dann mußt du in Menü Window auf Zusammenstelung oder Part klicken, z.B. Product1 und in Assembly Design auf einige Fläche klicken. Diese Fläche wird winklige Fläche zum Ansicht.
5) Jetzt kannst du mit Hilfe des "blaues Rädchen" deiner Ansicht korrigieren. Zum Ende mußt du auf Punkt in der Mitte klicken.
MFG
Daniel Mourek
mladina
Sehen Sie sich das Profil von mladina an!   Senden Sie eine Private Message an mladina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mladina
erstellt am: 28. Dez. 2004 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anita.V 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir nicht ganz sicher was du brauchst. Vielleichst meinst du den Viewer wenn ein V4 Modell in Catia geöffnet wird (alleine).
Theoretisch kannst du von einem V4 Modell eine Zeichnung ableiten (auch ohne Baugruppe). Wie Sinnvoll das ganze ist, muss von Fall zu Fall betrachtet werden. In der Regel macht es wenig Sinn eine V5 Zeichnung von einem V4 Modell abzuleiten.
Gruss, Roberto
Roberto Mladina
Forcefive GmbH
roberto.mladina@forcefive.de
www.forcefive.de
