  CATIA V5 Drafting
  Mittellinien in Biegeteilen aus Draht
Autor Thema:  Mittellinien in Biegeteilen aus Draht (2277 mal gelesen)
dreicad-bie
Sehen Sie sich das Profil von dreicad-bie an!   Senden Sie eine Private Message an dreicad-bie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dreicad-bie
erstellt am: 22. Dez. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich muss Drahtbiegeteile in 2D darstellen. Diese Biegeteile sind "Rippen". Problem: In 2D kann ich keine Mittellinien assoziativ eintragen, da beim antragen von Bedingungen meine Koerperkanten nicht beruecksichtigt werden. Offset funktioniert auch nicht.
Hat jemand eine Idee?
Frohe Weihnachten
Dreicad
4M
Dipl.-Ing. Kunststoffbereich
Sehen Sie sich das Profil von 4M an!   Senden Sie eine Private Message an 4M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4M
V5-6..R2018
erstellt am: 05. Jan. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreicad-bie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dreicad-bie
so ein ähnliches Problem haben wir beim sweep (Dichtungen o.ä.) Eine ziemliche Krücke: Stell auf die Ref-Kurve (Mittelkurve)des Biegeteils eine Fläche , die das Teil komplett überragt nach (unten und oben). Diese Fläche wird in der Zeichnung dann als "Mittelline" abgebildet. In anderen Ansichten muß dann die Fläche halt ausgeblendet werden.
Vielleicht hilfts ja!
Gruß Thomas
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 05. Jan. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreicad-bie 10 Unities + Antwort hilfreich
falls im 3D die Mittellinie vorhanden ist (z.B. die Leitkurve für die Rippe oder Sweep), dann geht's recht einfach:
in den properties der Zeichnungsansicht die Option 3D Wireframe aktivieren mit der Einstellung "Is allways visible".
Die Kurve muss im 3D sichtbar sein. Nun sollte die Kurve auch in den Zeichnungsansichten mit dargestellt werden.
Jochen Kaestle
www.denc.de
