  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungsrahmen
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen (2074 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weis das hier über dieses Thema schon viel geschrieben worden ist. Aber leider habe ich auf mein Problem auch bei der Suche keine passende Antwort gefunden.
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich in den Hintergrund wechsle kann ich ja vordefinierte Zeichnungsrahmen und Schriftfelder einfügen. Wie kann ich in das PullDown Menü meine Zeichnungsrahmen und Schriftfelder da reinbringen. Ist es möglich über eine Dialogbox dann auch noch die Schriftfeldeinträge zu steuern? Wo sind eigentlich diese Vorlagen der Zeichnungsrahmen abgespeichert?
Vielen Dank für die Antworten
Steff
johannes0_5
Sehen Sie sich das Profil von johannes0_5 an!   Senden Sie eine Private Message an johannes0_5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johannes0_5
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
meinst du diesen pfad: C:\Programme\Dassault Systemes\B12\intel_a\VBScript\FrameTitleBlock
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo steff,
Rahmen einfuegen kann man auf verschiedene Arten:
* ueber das Icon Rahmen einfuegen (Frame Creation) (welches auch wirklich nur da ist, wenn die im Hintergrund bist). Damit wird ein Makro gestartet, welches standardmaessig erst mal auf die von Dassault zur Verfuegung gestellten Rahmen enthaelt. Falls man eigene Rahmen einfuegen moechte per makro, dann kann man unter Tools-Options-Infrastructure-Drafting eine entsprechende zeile mit dem Pfad zu seinem Makro fuellen...
* ueber einen Catalog - so man denn einen hat
* wenn die Rahmen und Eintraege schon da sind, kannst Du auch ueber das Icon - instantiate 2DComponent - diese in einem separaten detail-Shett abgelegten Elemente in Deine Zeichnung einfuegen. Dort in diesen Detailsheets werden uebrigens auch die Eintraege in den Zeichnungsrahmen editiert.
Es geht auch, wenn man Rahmen aus der V4 uebernimmt - dazu gab es schon mal eine Runde hier....
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
[Diese Nachricht wurde von Catrin am 15. Dez. 2004 editiert.]
Str
Sehen Sie sich das Profil von Str an!   Senden Sie eine Private Message an Str  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Str
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nutze das Scriptfile der inoffiziellen Catia Hilfeseite von Rafetzeder.
Klappt prima, kann ich nur empfehlen.
Str
