  CATIA V5 Drafting
  Strichstärken in V5R14
Autor Thema:  Strichstärken in V5R14 (1340 mal gelesen)
CATIAFragen
Sehen Sie sich das Profil von CATIAFragen an!   Senden Sie eine Private Message an CATIAFragen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATIAFragen
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wir haben erst gerade das CATIA V5 R14 installiert. Jetzt ist folgendes Problem vorhanden:
Wir möchten gerne das Zeichnungsformular von der Version V5R13 übernehmen. Wir haben das bis jetzt immer so gehandhabt, dass wir eine neue Zeichnung erstellen, indem wir "Neu aus" verwenden. Wenn wir nun die Zeichnung ausdrucken, gehen alle Strichstärken verloren und es entstehen hauchdünne Striche.
Bis anhin haben wir das ganze Formular in die neue V5 eingefügt. Jedoch gehen dabei die Parameter für den Block verloren und es entstand ein sehr grosser Aufwand, diese für alle Formulare neu zu setzen.
Nun, gibt es eine Möglichkeit diese Strichstärken wieder herzustellen?
Vielen Dank im voraus.
MfG Frank
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIAFragen 10 Unities + Antwort hilfreich
sind bei euch die Standards für R13 und R14 identisch?
(ANSI, ISO; CEG Stadards???)
Gruss aus dem Saarland
Andreas
CATIAFragen
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
Vielen Dank für deine promte Antwort. Wie du vermutet hast, stimmten die Standarts nicht überein. Da wir die Einstellungen ziemlich standartmässig lassen, haben wir angenommen, dass die Standarts die Selben sein würden.
Auf jeden Fall vielen Dank und frohe Feiertage!!
MfG Frank Grünig
