  CATIA V5 Drafting
  Schriftart
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftart (1799 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will die Schriftart für den Text Standardmäßig ändern. Ich habe die standardmäßig eingestellte MONOSPAC. Wenn ich als ADMIN angemeldet bin müßte ich das ja auch ändern können. Ich gehe in den Standards auf folgendes Register:
Standard/ISO/General/AllowetTextFonts
Hier kann ich dann die Schriftarten eintragen. Ich habe hier ISOCPEUR eingetragen. Leider wird diese Änderung beim Neuaufruf einer Zeichnung nicht berücksichtigt.
Füge ich aber z.B in den Standards bei den erlaubten Textgrößen eine weiter hinzu so wird diese auch bei einem Neuaufruf einer Zeichnung übernommen und im PullDown Menü angezeigt.
Mache ich da mit dem Schrifteintrag etwas falsch weil ich immer alle angezeigt bekomme und nicht wie eingestellt eigentlich nur die ISOCPEUR.
Ich arbeite mir R13 Servicepack 5.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Steff
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
leider keine volle Antwort - aber eine Anleitung zum Weitersuchen: Die Textfonts etc. werden NICHT mehr in Tools/Optionen eingestellt sondern in den Standards über eine xml-Datei gesteuert.
Nutze die Suchfunktion hier.... und Du wirst mit Beiträgen "gesegnet".
Elke
werki99
Sehen Sie sich das Profil von werki99 an!   Senden Sie eine Private Message an werki99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werki99
erstellt am: 09. Dez. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Salute,
hast du denn auch beim Standard den Font in das Feld "DefaultTextFont" eingetragen?
Bei mir finde ich den Font nicht. Kann es sein das es ein TrueType Font ist? Dann prüfe in den Optionen ob die Option "use TrueType" aktiviert ist. Du findest es unter "Display/Thickness&Fonts". Ansonsten muß nur die genaue Schreibweise mit Groß- Kleinschreibung beachtet werden.
gruß werki
