  CATIA V5 Drafting
  Ellipsoid Tasche?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ellipsoid Tasche? (1031 mal gelesen)
romazzino
student
Sehen Sie sich das Profil von romazzino an!   Senden Sie eine Private Message an romazzino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romazzino
erstellt am: 05. Dez. 2004 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
ist es möglich, und wenn ja wie, ein tasche in eine fläche zu machen die
die form einer halbkugel hat? bzw die hälfte eines ellipsoids ?
vielen dank im voraus, mfg martin.
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 06. Dez. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romazzino 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nicht sicher ob es das ist was du meinst, aber versuch mal folgendes.
mach dir die entsprechende "taschen"-fläche zb rotation einer ellipse.
und nun trim dir diese fläche zu deiner ausgangsfläche.
das ergebnis ist dann eine fläche mit tasche - wenn du so willst bzw mit aufgepfropftem ellipsoid (wenn du den anderen teil des ergebnisses betrachtest)
mario
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 06. Dez. 2004 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romazzino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich Dich da richtig verstehe, aber evtl. kannst Du auch mit Booleschen Operationen arbeiten.
Du erstellst Dir die Geometrie ohne Tasche und ziehst von dieser die als Körper erstellte Tasche ab.
Gruß Martin!
romazzino
student
Hallo Mario,
danke für deinen Vorschlag, habs jetzt aber mit einer Nut gemacht, bei der ich ein Profil um 180° gedreht habe! Aber trotzdem danke, LG MARTIN.
