| | |  | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: FilledArrow wird bei Update nicht beibehalten! (951 mal gelesen)
picard Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 04.06.2001
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben nun unsere xml-Dateien (z.B. ISO.xml) zentral verwaltet. Leider gibt es Probleme mit der Einstellung der Bemaßung. Hier soll ein gefüllter Pfeil verwendet werden. In der XML-Datei ist dies offensichtlich auch richtig eingestellt. Wenn ich eine neue Zeichnung (oder aus einer Vorlage) erstelle, werden die Maßpfeile wie gewünscht gefüllt. Wenn ich nun aber in die Seiteneinstellungen gehe (PageSetup) und dort eine Aktualisierung der XML-Datei vornehme, werden die Pfeile wieder offen dargestellt. Wir haben alle lokalen xml-Dateien gelöscht (auch wenn die wohl nicht erforderlich sein sollte), auch das hat leider nichts genützt. Ist dies ein Fehler in Catia (wir verwenden R11 SP2)? Gibt es für dieses Problem eine Lösung? Gruß, Picard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CT_Thomas Mitglied CAD Beauftragter
 Beiträge: 152 Registriert: 20.03.2002 Catia V5-6R2012 - R2018 / HP-Z420
erstellt am: 24. Nov. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picard
Hallo Picard, der Fehler ist wohl in der Apar-Datenbank aufgeführt, wenn ich dort richtig gelesen habe, und sollte mit R14 gefixt sein. (kann deinen Fehler nachvollziehen, einige andere Elemente lassen sich auch nicht beim update auf den gesetzten xml-Standard bringen) ... also auf DS warten! ------------------ Gruss CT_Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 763 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 24. Nov. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picard
Hallo, ich kann dich beruhigen, das ist definitiv ein R11 (SP2?) Fehler. Bei uns hat es dann beim Releasewechsel auf R12SP6 wieder geklappt. Hab mir unter R11 auch nen Wolf getestet. Gruss Randle ------------------ ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
