  CATIA V5 Drafting
  Mittellinien und Gewindeschraffur
Autor Thema:  Mittellinien und Gewindeschraffur (1792 mal gelesen)
juefi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juefi an!   Senden Sie eine Private Message an juefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juefi
Catia V5-6 R2014 (24) SP1 HF59
NX11
Solidworks
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-FreundInnen,
ich habe zwei Probleme:
erstens: Bei meiner Dichtungskonstruktion (kleines Profil über lange Leitkurve aus Linie und Kreisbögen (meistens Rippe) erstellt CATIA immer automatisch in den geraden Abscnitten Mittellinien, die auch noch über die Ecken hinausstehen. In den Kreisabschnitten werden keine Mittellinien erzeugt. Ich habe im Administrationsmodus schon eigentlich alle Standarteinstellungen ausprobiert, habe aber noch keine Lösung gefunden, die Generierung der Mittellinien zu steuern oder zu verhindern. Hat jemand eine Idee?
zweitens: Bei der Zeichnungsableitung von Zusammenstellungen (Produkt) wird bei Verschraubungssitutionen (Innen-gewinde/Aussengewinde) immer bis zum Kerndurchmesser schraffiert, obwohl bei eingeschraubten Bauteilen (z.B. Schraube) nur bis zum Nenndurchmesser schraffiert werden dürfte. Kennt hier jemand vielleicht die Lösung?
Jürgen Fillies
Federal Mogul Sealing Systems
07252588215
4M
Dipl.-Ing. Kunststoffbereich
Sehen Sie sich das Profil von 4M an!   Senden Sie eine Private Message an 4M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4M
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juefi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo juefi,
wir haben so ein ähnliches Problem und bisher auch keine saubere Lösung. Auf der EUROMOLD 2005 habe ich das mal mit einem anwesenden Guru ausprobiert aber auch nichts ganz Sauberes gefunden. Eine Krücke haben wir jedoch aufgestellt, die ein wenig weiterhilft. Zieh einfach senkrecht zur Ansichts/View-ebene eine Fläche auf dem SPINE/Führungskurve (3D-Mittelline) hoch und siehe da ---- in der Zeichnung haben wir plötzlich zumindest eine geschlossene Kurve, die die "Mittellinie" der Dichtung repräsentiert. Vielleicht kann man dann mit dieser Geometrie was in der Zeichnung anfangen?!?!?
Gruß Thomas
juefi
NX11
Solidworks
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo 4M,
danke für Deine Antwort. Dein Lösungsvorschlag ist mir bekannt und bringt mich nicht wirklich weiter. Vielleicht bringt R14 ja die Lösung.
Grüße und 10U4U von juefi
Jürgen Fillies
07252588215
