  CATIA V5 Drafting
  Unterschiedliche Ansichtenerstellung über ein Produkt
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschiedliche Ansichtenerstellung über ein Produkt (1289 mal gelesen)
rdoerenkaemper
Sehen Sie sich das Profil von rdoerenkaemper an!   Senden Sie eine Private Message an rdoerenkaemper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rdoerenkaemper
erstellt am: 19. Nov. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe bei der Ansichtenerstellung, wo sich der Link auf das Produkt geschieht, folgendes Problem.
Bei früher erstellten Ansichten wird nur das ausgewählte Part, je nach "Hide/Show selektion" im Produkt dargestellt. Bei später erstellten Ansichten werden alle im Produkt befindlichen Parts, je nach "Hide/Show selektion" im Produkt dargestellt.
Habe auch nach langwieriger Suche von Unterschieden in den jeweiligen Einstellungen nichts erreichen können, geschweige denn gefunden.
Rainer F. Dörenkämper
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 19. Nov. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rdoerenkaemper 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ursache liegt darin, was bei der Auswahl im Produkt wirklich angewaehlt wurde.
Folgender Weg:
* Du definierst im Drafting die Ansicht - CATIA fragt Dich nach dem 3D-Part
* Du klickst das 3D-Fenster an und im Produkt die oberste Postion (sprich das Produkt)
--> Es wird das ganze Produkt dargestellt
Zweiter Weg:
* Du klickst das 3D-Fenster an und im Produktbaum ein Part
--> Das Part wird in der Ansicht dargestellt.
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
rdoerenkaemper
erstellt am: 19. Nov. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten dank,
für die schnelle Hilfe. Das war genau mein Problem.
