  CATIA V5 Drafting
  Neuverlinkung der to Element von Ansichten im Drafting
Autor Thema:  Neuverlinkung der to Element von Ansichten im Drafting (671 mal gelesen)
rdoerenkaemper
Sehen Sie sich das Profil von rdoerenkaemper an!   Senden Sie eine Private Message an rdoerenkaemper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rdoerenkaemper
erstellt am: 18. Nov. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem. Bei zwei Ansichten sind die "to Elements" auf  das Produkt und nicht direkt auf den Part gerichtet. Die "pointed Dokuments" sind korrekt wie bei allen Ansichten auf das Produkt gerichtet.
Daher wird nach einem Update in den betroffenden Ansichten, alles dargestellt was im Dokument im "Show" sichtbar ist.
Wie kann Ich den Bezug nachträglich direkt auf das Part ändern?
Unter "Edit - Links" habe Ich bis jetzt nur die Änderung für das "pointed Dokument" gefunden, welches sich nur auf "Products" bezieht.
Gruß, Rainer
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 18. Nov. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rdoerenkaemper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
das geht erst ab R14.
Wenn Du die Views nicht neu machen willst, dann blende die Parts, die nicht dargestellt werden sollen über Overload Properties im Kontextmenü der View aus.
Jochen Kaestle
www.denc.de
