  CATIA V5 Drafting
  Bemaßung von Formschrägen
Autor Thema:  Bemaßung von Formschrägen (3483 mal gelesen)
oli293
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von oli293 an!   Senden Sie eine Private Message an oli293  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oli293
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
habe ein Problem bei der Zeichnungsableitung. Und zwar würde ich gerne eine konische Bohrung oder Formschräge bemaßen und zwar dass in einem Maß sowohl der Durchmesser/Länge als auch der Winkel steht. Kann das V5 nicht automatisch?
Klar könnte ich getrennt den Durchmesser und Winkel bemaßen, oder nach der Bemaßung des Durchmessers den Winkel manuell einfügen. Jedoch wenn ich die Formschräge ändern sollte, würde der Winkel auch nicht mehr stimmen.
Hoffe mir kann jemand einen nützlichen Tip geben.
oli293
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oli293 10 Unities + Antwort hilfreich
eine kombinierte Bemaßung geht nur bei Phasen. (Länge x Länge oder Länge x Winkel ...) In Deinem Fall kannst Du nur mit zwei Maßen arbeiten. Maße manuell einfügen, da kann ich nur raten, Finger weg.
Jochen
