  CATIA V5 Drafting
  Tabelle im Drawing als Excel
Autor Thema:  Tabelle im Drawing als Excel (1292 mal gelesen)
erstellt am: 16. Nov. 2004 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe eine Liste mit Textfeldern auf meiner Drawing in Form einer Tabelle (ist nicht wirklich eine Tabelle, sieht nur so aus) und die Werte in den einzelnen Zellen möchte ich in ein Excel-File schreiben. Jedoch erkennt er mir das klassische Copy-Paste nicht, da er die Textfelder nicht kopieren mag. Wenn ich das Textfeld öffne, so dass ich den Text ändern kann, dann funktioniert Copy-Paste (er erkennt ja dann auch den Text).
Gibts aber vielleicht doch eine Möglichkeit wie ich eine Handvoll Textfelder bzw. besser deren Inhalte auf einmal in ein Excel-File bekomme?
Rafi
Adrian E
Sehen Sie sich das Profil von Adrian E an!   Senden Sie eine Private Message an Adrian E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adrian E
erstellt am: 18. Nov. 2004 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi
Ich bin nicht sicher, ob meine Antwort genau das ist was du suchst.
Aber ein Versuch ist es sicher wert.
Erstelle zuerst das Excel-File. Klicke nun auf "Einfügen" und da auf "Objekt". Nun erscheint ein Fenster. Wechsle den Punkt auf "Aus Datei erstellen" und suche mit der Funktion "Durchsuchen" das gewünschte Excel-File aus. Nun nur noch auf "OK" klicken.
Es sollte nur der Bereich der Zellen erscheinen, in denen ein Eintrag besteht.
Viel Glück beim Ausprobieren
Adrian E
erstellt am: 19. Nov. 2004 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Leider hilft mir Deine Antwort nicht weiter. Mein Problem ist, dass ich eine Ansammlung von Textfeldern aus dem Drafting in eine Exceltabelle schreiben möchte, aber ich denke das wird nicht gehen.
Trotzdem Danke.
Rafi
