  CATIA V5 Drafting
  Bemaßung nur bei aktueller view möglich
Autor Thema:  Bemaßung nur bei aktueller view möglich (772 mal gelesen)
Mesto
Sehen Sie sich das Profil von Mesto an!   Senden Sie eine Private Message an Mesto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mesto
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ihc arbeite zurzeit mit V5R12 und habe folgendes Problem:
Ich  kann keine View bemaßen, die nicht auf aktuellem Stand ist. Ich arbeite aber mit Kinematik und habe verschiedene stände auf meiner Zeichnung, also ist dies sehr umständlich jedesmal die kinematik zu ändern. Kann man dies irgendwie erzwingen?
Stefan
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 11. Nov. 2004 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mesto 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal irgendwo gelesen, daß man Views absperren kann (Lock)... ja genau und zwar über Properties der View...das könnte Dir helfen.... die Views zu isolieren, ist glaube ich nicht das Richtige für Dich.... irgendwann möchtest Du ja mal was updaten.
Elke
erstellt am: 11. Nov. 2004 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen.
Leider lässt sich in einer gelockten View auch keine Bemassung erzeugen...
Liege ich richtig, dass Dein Problem auch darin besteht, dass Du bei deiner Kinematik in versch. Views immer die gleichen Teile proiziert haben möchtest, aber in versch. Stellungen? Da ändert sich also nichts am Inhalt der projizierten Views?
Dann hilft nur eines: Die erste View erstellen, die Bemassungen anbringen und alles was in die View reingehört und dann sperren. Danach mit der nächsten View weitermachen.
Wenn Du in den untersch. Views auch unterschiedliche Parts projizierst, dann gibts auch noch nen anderen Weg.
Rafi
Mesto
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mit Isolieren schon probiert, hab dann aber keine möglichkeit später wieder eine verknüpfung herzustellen. Ja Rafi ich habe in jeder View das gleiche Model drin, nur in einer anderen position. Die View zu locken, ist nicht so gut, da man ja hier auch nicht bemaßen kann.
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mesto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
hast Du schon versucht von den einzelnen Positionen Szenen zu erzeugen und diese als zeichnngsansichten abzuleiten?
Jochen Kaestle
www.denc.de
