  CATIA V5 Drafting
  Drafting
Autor Thema:  Drafting (947 mal gelesen)
V5 freund
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von V5 freund an!   Senden Sie eine Private Message an V5 freund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5 freund
erstellt am: 05. Nov. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin Drafting Einsteiger und habe das Problem das ich das aktuelle Achssystem nicht in die Zeichnung bekomme.
Kann mir jemand helfen ??
Huetti
Techniker Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Huetti an!   Senden Sie eine Private Message an Huetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huetti
CATIA V5 R13SP6
CATIA V5 R14SP4
erstellt am: 06. Nov. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5 freund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo „V5 freund“,
Wenn Du ein neues Achsenkreuz gesetzt hast erscheint es ja im Strukturbaum. Du solltest es, bevor Du mit der Zeichnungsableitung anfängst, im Baum (Part) aufklappen. Günstig ist die Anordnung der Fenster übereinander.
Im Drafting, das Icon „Vorderansicht erzeugen“ auswählen,
-> im Fenster des Part, das (wohl schon vorher aufgeklappte  ) Achsenkreuz selektieren
-> nun die Hauptansichtsebene auswählen (wird Dir angezeigt in der Nähe des Achsenkreuzes)
Nun hast Du Deinen absoluten Nullpunkt dort, wo Du das Achsenkreuz gesetzt hast. Natürlich auch in den weiter abgeleiteten Ansichten, der Vorderansicht.
M.f.G.
Hütti
V5 freund
Modellbauer
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Hütti, so gehts
