 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: nicht geschnitte darstellung wird ignoriert (1829 mal gelesen)
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 02. Nov. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! habe eine zeichnung und dort drin gibt's normteile. die würde ich gerne teilweise nicht geschnitten darstellen (speziell die schrauben). hab die option "do not cut in section view" im 3D aktiviert, das wird aber vollkommen ignoriert. die view will kein update und auch nach erzwungenem update (schnittverlauf um ein paar mm verlängert) passiert nix. was hat's da? mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist schon wieder passiert! nur jetzt krieg ich's auch nach neustart nicht hin in dem schnitt sind die overload properties leer, obwohl da zumindest bei dem bolzen das cut propertie da sein sollte. das komische ist nur, das das selbe product auf einer anderen zeichnung richtig (also bolzen nicht geschnitten) dargestellt wird. hier nun krieg ich's überhaupt nicht hin - egal was ich tu. im 3D ist das häckchen bei do not cut in section view, und im DRW wird's vollkommen ignoriert. mach hier grundsätzlich was falsch, oder ist es einfach so besch... :-( mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 16. Nov. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Hallo Mario, sind die Normteile V4-Modelle oder V5? Bei V4-Modellen wird in R12 diese Option ignoriert. In R14 geht's dann. Wenn Deine Normteile V5-Parts sind, kann ich nicht weiterhelfen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sind leider V5 parts, und noch dazu ganz simple bolzen od. schrauben. ich denke ich hab hier ein generelles problem/bug. ich hab mal das catia hilfe file bzgl overload properties /section cut in view geöffnet: auch hier keine overload properties verfügbar. das fenster geht zwar auf, aber es ist nix drin zum umschalten. ich denke ich werd mal die settings löschen mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rickhu Mitglied Ph.D. Student
 Beiträge: 6 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 02. Dez. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
erstellt am: 02. Dez. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N24Reporter Mitglied Student
 Beiträge: 20 Registriert: 26.11.2004
erstellt am: 13. Dez. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
hallo, ich habe gemerkt, dass die Funktion "Überlastungseingenschaften" bei Zeichnungen, die aus einem Part gefertigt werden, anscheinend immer aus ist. Vielleicht liegt es daran? Wenn man aus einem Produkt eine Zeichnung erstellt, dann lassen sich die Schnitte mit der Funktion gut bearbeiten. Gruß N24 ------------------ Nil mortifi sine lucre. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die zeichnung ist aus einem produkt! da es wie gesagt nicht mal bei dem beispielfile aus der catia online hilfe funktioniert bin ich mir recht sicher das es auch nicht an meinen files liegt, sondern das da was anderes faul ist - nur was? mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
