  CATIA V5 Drafting
  Toleranz
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toleranz (1465 mal gelesen)
mwboa
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mwboa an!   Senden Sie eine Private Message an mwboa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwboa
SolidWorks 2011
erstellt am: 22. Okt. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand weiterhelfen? Wie kann ich in Catia V5 ein Maß mit einer Toleranz von - 0.2 angeben?
Und noch eine Frage:
Gibt es die Möglichkeit Kantenangaben zu machen?
Gruß Markus
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 22. Okt. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboa 10 Unities + Antwort hilfreich
Das erstellte Maß mit der rechten Maustaste anklicken. Dann Eigenschaften wählen. In dem nun erscheinenden Fenster den Reiter 'Toleranz' klicken. Unter 'Hauptwert' ...DIN_NUM2 auswählen. Nun noch als unteren Wert -0,2mm einstellen und fertig.
Marco
