  CATIA V5 Drafting
  Körperkanten als dünne Linien...
Autor Thema:  Körperkanten als dünne Linien... (1626 mal gelesen)
JHSW
Sehen Sie sich das Profil von JHSW an!   Senden Sie eine Private Message an JHSW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JHSW
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo....
kennt jemand folgendes Problem:
seitdem wir R12 haben, gibt es ständig Probleme mit den Linien im Drafting. Es werden alle Linien nur noch mit einer Strichstärke von 1 angezeigt. Dies gilt allerdings nur für schon bestehende Zeichnungen (nicht immer). Wenn ich von demselben Model aber eine neue Zeichnung mache, bekomme ich die Körperkanten wieder in richtiger Strichstärke !?!?!
Gruss und besten Dank für die Unterstützung....
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JHSW 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal, bei älteren Zeichnungen (vermutlich R10 und früher) die Standards zu aktualisieren.
Jochen
JHSW
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
was genau meinst du mit Standards aktualisieren???
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JHSW 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei/Seite einrichten/Standard aktualisieren
hannes
JHSW
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha, aber nein, das war nicht das Problem.....trotzdem danke
