  CATIA V5 Drafting
  Tabelle der Koordinatenbemaßung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tabelle der Koordinatenbemaßung (3476 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will eine Tabelle mit dem Befehl "Tabelle der Koordinatenbemaßung" erstellen. Dazu habe ich Punkte in den Bohrungen erzeugt (2d). Nun meine Frage: Sind diese Punkte zum Modell abhängig?
Wenn nicht, kann ich dann eine Abhängigkeit erzeugen?
Vielen Dank für die Antwort
Stefan
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, die Punkte sind leider nicht assoziativ zum Modell. Um dies zu erreichen, müsstest Du jeden Wert per Doppelklick editieren: Es erscheint ein Texteditor. Wenn Du nun mit der rechten Maustaste auf die Tabellenzelle gehst (also nicht auf den Text im Editor!), kannst Du den Befehl "Attribute Link" ausführen -> es erscheint die Übersicht aller Parameter. Am einfachsten klickst Du dann aber direkt den Punkt im 3D-Modell an, um die Abhängigkeit herzustellen.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe aber da noch eine Frage.
Wie kann ich den 3D Punkt einer Bohrung im 2D Bereich durchblenden? Ich habe in dne Eigenschaften der Zeichnung schon die Option "3D Punkte aufbereiten" angewählt, aber der Punkt von der Bohrung kommt da nicht mit rüber. Muß ich da einen Punkt in der Bohrungsmitte noch extra erzeugen? Kann ich dann auch diesen irgendwie abhängig zur Bohrung machen?
Vielen Dank
Stefan
