  CATIA V5 Drafting
  Fehler bei Zeichnungsableitung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler bei Zeichnungsableitung (878 mal gelesen)
Magic-Major
Sehen Sie sich das Profil von Magic-Major an!   Senden Sie eine Private Message an Magic-Major  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magic-Major
erstellt am: 21. Okt. 2004 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen !!
Ich habe ein Problem bei der Erzeugung von Drawings.
Und zwar stellt mir Catia bei einem bestimmten Teil lediglich die äußere Kontur des Teiles dar, jedoch nicht wie üblich auch alle anderen Details, wie z.B. Bohrungen und Taschen. Bei allen anderen parts funktioniert die Ableitung wie gewohnt ohne Probleme.
Der erste Unterschied bei diesem einen Teil ist bereits während der Erstellung, und zwar nach dem Auswählen der gewünschten Ansicht im 3D, zur erkennen. Hier ist das Teil nicht wie normalerweise farbig (in der Farbe des parts), sondern komplett schwarz und ohne Details dargestellt. Und nach dem nächsten Klick wird dann, wie oben beschrieben, nur die Außenkontur des parts angezeigt !!?
Kann mir jemand sagen, wo hierbei das Problem liegen könnte bzw. wie ich es umgehen kann ??
Magic-Major
hgr
Sehen Sie sich das Profil von hgr an!   Senden Sie eine Private Message an hgr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hgr
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magic-Major 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Magic,
dieses Problem hatten wir bei uns noch nicht, ich gehe davon aus, dass Du über die Eigenschaften die verdeckten Linien eingeschaltet hast.
ich würde vorschlagen Du hängst die Datei einfach mal ins Netz dann kann man vielleicht eher was dazu sagen.
Harald
Magic-Major
erstellt am: 22. Okt. 2004 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAS PROBLEM IST GELÖST !!!
Habe gerade den gesamten Strukturbaum des parts noch einmal durchgeschaut und dort dann einen Block entdeckt, der da nicht hingehörte.
Nachdem ich das korrigiert hatte, funktionierte die Zeichnungsableitung sofort problemlos !!  ;-))
Danke für eure Hilfe !!
Magic-Major
