  CATIA V5 Drafting
  Runde Biegelinie drucken?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Runde Biegelinie drucken? (1301 mal gelesen)
martinis
student
Sehen Sie sich das Profil von martinis an!   Senden Sie eine Private Message an martinis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinis
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Ich muss eine relativ große Biegelinie (R=1500mm) drucken.
Auf dem Ausdruck wird diese Biegelinie jedoch immer aus vielen einzelnen und recht langen geraden Linien zusammengesetzt, was nicht sehr schön aussieht.
Gibt es eine Einstellung mit der ich dies beheben kann, und
dann eine schöne runde Biegelinie erhalte??
Wir nutzen R12 unter AIX.
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 20. Okt. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinis 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
stell die 2D genauigkeit ein! nehm an die wird zu hoch sein bei dir!
siehe bild!
