  CATIA V5 Drafting
  Konturen im drafting
Autor Thema:  Konturen im drafting (839 mal gelesen)
joachim schönherr
Designer
Sehen Sie sich das Profil von joachim schönherr an!   Senden Sie eine Private Message an joachim schönherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachim schönherr
erstellt am: 18. Okt. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche verzweifelt ein offset von einer aus dem 3D erzeugten Kontur zu generieren. Wie gehe ich hier vor? Ich weiss das ich mit der ctr Taste mir Gruppen bilden kann. Über die rechte Maustaste kann ich dann auch diese Kontur duplizieren. Das ist aber nicht das was ich möchte. Ich möchte einen bestimmten Abstand definieren zB ein offset von 3 mm eines Radius 5 nach innen. Es sollte sich dann ein Radius von 2mm ergeben. Wie kann ich hier vorgehen ? Mit der Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden. Habe noch nicht so viel Erfahrung mit Drafting in V5, das läuft in unserem Hause alles noch auf V4
Danke für Eure Hilfe :-)
Gruß Joachim
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 18. Okt. 2004 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Einfügen_Geometriänderung_Transformationen
Mfg
