  CATIA V5 Drafting
  Automatischer Update von Ansichten
Autor Thema:  Automatischer Update von Ansichten (1397 mal gelesen)
phim.unibe.ch
Maschinening.
Sehen Sie sich das Profil von phim.unibe.ch an!   Senden Sie eine Private Message an phim.unibe.ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phim.unibe.ch
erstellt am: 18. Okt. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kann ich den automatischen Update von Ansichten ausschalten?
Wenn ich in einer Ansicht einen neuen Ausbruch erstelle, läuft automatisch ein Update der Ansicht ab. In einer grösseren Assembly nimmt das einige Zeit in Anspruch. Deshalb möchte ich vor dem Update alle Ausbrüche erzeugen, alle weiteren Einstellungen wie nicht geschnittene Teile machen und erst dann den Update durchführen.
Ich verwende Catia V5R13.
Besten Dank für alle Tips.
Gruss Sigi
slk230
Sehen Sie sich das Profil von slk230 an!   Senden Sie eine Private Message an slk230  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slk230
DELL Precision 380
Catia R16 SP5 HF46
erstellt am: 09. Nov. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phim.unibe.ch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab diesen alten Thread nochmal aufgemacht,
weil keine Antwort drinsteht und mich genau dies auch interessiert.
Kann irgendjemand eine Antwort geben?
Selbst wenn's eine negative ist.
Gruß Ralf
denyo_1
Manager
erstellt am: 09. Nov. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phim.unibe.ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht das du das kannst, musst mal in den Einstellungen schaun aber meiner Meinung nach kannst du das Update nur für PART (bzw. Assembly) auf "per Hand" stellen (Infrastruktur -> Part Design -> Update)
