  CATIA V5 Drafting
  Schnittansichten von Parts mit zugeordneten Materialien
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schnittansichten von Parts mit zugeordneten Materialien (930 mal gelesen)
KaiM
Sehen Sie sich das Profil von KaiM an!   Senden Sie eine Private Message an KaiM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiM
Catia V5-6R2021
erstellt am: 13. Okt. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich einem Körper ein Material zugeordnet und ihm im Drawing geschnitten habe, verlangt CATIA permanent eine Aktualisierung *). Außerdem kommt es vor, daß diese Ansicht gar nicht mehr dargestellt wird.
Dieses Problem tritt bei mir seit der Umstellung auf die R12 (SP3 & SP5) auf.
*)Die Aktualisierung durchläuft ohne Probleme die Schnitt-Ansicht(en), aber CATIA bricht dann immer im letzten Schritt, dem Regenerieren des Blattes, ab. Die Schnittansicht(en) behalten im Baum das Aktualisierungs-Symbol.
Kai
N24Reporter
Sehen Sie sich das Profil von N24Reporter an!   Senden Sie eine Private Message an N24Reporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N24Reporter
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
wir hatten hier auch kürzlich das Problem, es scheint sich um ein Formatfehler bei der Seiteneinrichtung zu handeln. Wenn man dort z.B. JIS oder ANSI als Standart hat, tritt dieser Fehler auf, wenn man aber einen anderen Standart nutzt, ist alles wieder normal. Irgendwo steckt da der Teufel im Detail. Ansonsten wenn keine anderen Standarts zur verfügung sind, kann ich nur raten, bei der Zeichnungserstellung einfach die Materialien nochmal zu löschen.
Anscheinend Versuchen die beiden Standarts immer eine neue Schraffur für ein Material anzulegen.
MfG N24
Nil mortifi sine lucre.
