| | |  | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Schriftfeld automatisch ausfüllen (1277 mal gelesen)
merlin74 Mitglied Informatiker
 Beiträge: 118 Registriert: 09.03.2004 Dell Precision 490, Xeon 5160 3.00 GHz, 8 GB RAM, Catia R16 - R17, Windows XP x64 SP2
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit, dass ich ein Drawing erstelle, bei dem die Texteingabe mit Parametern aus dem dazugehörigen Part verknüpft sind. Jetzt kommt aber der Haken an der Geschichte. Das das funktioniert, weis ich, aber ist es möglich, dieses Drawing als Vorlage zu verwenden, das heist, die Verknüpfungen auf ein anders Part abzuändern? Die Parameter hierfür haben immer den selben Namen. Gruß Merlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
delstner Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 04.03.2004
erstellt am: 19. Okt. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für merlin74
Hallo, ich kenne mich nicht so richtig aus wie deine Schriftfelder verlinkt sind. Aber so wie du schreibst reicht dir eine Antwort wie man bei einer Drawing ein neues Parte verlink. Einfach Drawing öffnen unter Bearbeitung/Verknüpfungen kannst du das Part ändern. Im Register zwei (Dokumente auf die verwiesen wird) kannst du das ganze Part ersetzen. Im ersten Register (Verknüpfungen)gehts es nicht da dort die verschiedenen Ansichten aufgelistet sind. Gruss Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
