  CATIA V5 Drafting
  Überlastungseigenschaften Assembly
Autor Thema:  Überlastungseigenschaften Assembly (1688 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 08. Okt. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat es von ech schon mal jemand geschafft in den Überlastungseigenschaften ein ganzes Assembly auszublenden.
Parts kann ich anwähle, aber ich möchte gerne eine ganze Baugruppe ausblenden.
Ansonsten müsste ich die Ansicht mit Scene machen und da gab es bis jetzt immer Probleme.
G    Norbert
erstellt am: 08. Okt. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hatte die Frage auch schon mal gestellt
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000649.shtml
aber bis jetzt gibts leider noch keine funktionierende Antwort.
Wenn doch noch jemand eine Möglichkeit kennt, bitte gleich "HIER" rufen
Rafi
B. Epping
Sehen Sie sich das Profil von B. Epping an!   Senden Sie eine Private Message an B. Epping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Epping
V5R29-PLM-express Win10-64bit
erstellt am: 10. Okt. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
über die Überlastungseigenschaften geht es wohl nicht.
Eine Möglichkeit, um ganze Baugruppen auszublenden besteht darin, bei der Zeichnungsableitung nur die gewünschten Parts und Produkte im Strukturbaum zu markieren und dann die Ansicht abzuleiten. Es werden nur die markierten Objekte in der Zeichnung erzeugt.
Natürlich kann man dann von so einer Ansicht auch nur Schnitte und Ansichten ableiten, in denen die entsprechenden Teile ebenfalls fehlen.
Immerhin eine Möglichkeit, ohne die szene zu verwenden..
B.
www.epping-konstruktion.de
cmb
Systembetreuer
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Epping,
jetzt holt mich die abgeleitete View wieder ein.
Kann ich den Link, welcher in den Verknüpfungen angezeigt wird, ändern?
Ansonsten kann ich meine View wieder wegschmeißen und dann bin ich wieder soweit wie mit der Szenen Funktionalität.
G Norbert
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
ab R14 geht's. Man kann dann die Verknüpfung auf andere Komponenten oder wieder auf das ganze Product umändern.
Jochen Kaestle
www.denc.de
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so eine zwischenfrage:
was spricht dagegen das produkt was nicht in der zecihnung erscheinen soll ins noshow zu stellen?
dann wirds ja nicht mit abgeleitet, oder überseh ich da was wichtiges?
mario
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo mario,
richtig, wäre eine Möglichkeit, nur ist hier das Problem, dass dann in den anderen Views, in denen ich das Product doch haben möchte, das Product auch im NoShow wäre bzw. die Views nicht up-to-date wären oder aber ich die Views isolieren müsste. Und das alles möchte ich nicht.
Rafi
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
ah ja - und in den überlastngseigenschaften der parts kann man das auf bestimmte ansichten eingrenzen? ich dachte immer das wäre ein entweder oder schalter.
irgendwie steh ich gerade auf der leitung :-)
als beispiel die "do not cut in section view" function.
wenn ich die einschalte, dann wird das part in keiner section view geschnitten dargestellt, oder? oder kann man dann vielleicht in den properties der view noch einstellen ob man die überlastungseigenschaften für diese ansicht verwenden will oder nicht? in dem fall versteh ich dann das problem.
mario
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo mario,
nein, geht auch pro View. RT auf die View --> Objekt <Ansichtsname>  --> Überlastungseigenschaften. Dann kannste die Parts in der View anwählen und dann für diese die Eigenschaften (Strichstärke, -dicke, ausgeblendet...) auswählen
Rafi
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
ah jetzt ja :-)
cool - das wusste ich noch nicht. hab diese overload properties erst einmal verwendet, aber das man da soo viel einstellen kann war mir neu.
das dürfte auch nur in assembly ableitungen funktionieren, denn ich hab gerade mal in einer einzelteilzeichnung nachgesehen, und da ist das overload properties grau, also nicht auswählbar.
danke für den tip!
nun fällt mir zu deinem problem noch ein kleiner workarround ein. ist ein bisschen von hinten durch die brust ins auge, aber naja.
mach aus deinem produkt ein part (product to part funktion), dann kannst du die overload properties wieder verwenden.
fragt sich halt nur ob das nun mehr arbeit macht als es erspart, denn assotiativ ist das part dann nicht.
mario
