  CATIA V5 Drafting
  Schnittgroesse
Autor Thema:  Schnittgroesse (1055 mal gelesen)
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R26 Hotfix50
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 24. Sep. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich moechte aus einem Schnitt nur einen bestimmten Bereich sichtbar haben, kann aber die enstandenen Konturen nicht limitieren. Hat jemand einen Tip fuer mich? Ich moechte den Schnitt aber nicht isolieren.
Gruß Froggy
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 24. Sep. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Froggy,
ich vermute es handelt sich um einen Schnitt, der aus einer 3D-SectionView erzeugt wurde.
Properties der View (Im Drawing) - Im Tabreiter View "Visual Clipping" auswählen. Es erscheint ein Rahmen in der View, den mann ziehen/veschieben kann. Ist etwas fummelig. Man muss die Ecken genau erwischen um die Größe zu ändern.
Jochen Kaestle
www.denc.de
juefi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juefi an!   Senden Sie eine Private Message an juefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juefi
Catia V5-6 R2014 (24) SP1 HF59
NX11
Solidworks
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Froggy, Hallo Jochen,
den Clipping-Befehl gibt es doch auch als Freihandlinie und als Kreis. Bin ich aber auch erst neulich drauf gestossen.
mfg juefi
Jürgen Fillies
Federal Mogul Sealing Systems
07252588215
