  CATIA V5 Drafting
  Drafting - Erzeugt kein Schnitt
Autor Thema:  Drafting - Erzeugt kein Schnitt (757 mal gelesen)
Cadfreak-Igor
Dipl.-Ing. (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Cadfreak-Igor an!   Senden Sie eine Private Message an Cadfreak-Igor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadfreak-Igor
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich habe gleiche Problem sowie der Kollege Kotschi.(http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000771.shtml)
Wo finde zum Beispiel "...eine Model-Bereinigung mit CATDUA "
Danke im voraus!
Igor
talpa
Program Manager
Sehen Sie sich das Profil von talpa an!   Senden Sie eine Private Message an talpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talpa
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfreak-Igor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Igor,
wenn Du am geöffneten Modell arbeitest, findest Du CATDUA in der Dauer-Menüleiste unter File-Desk ("Schreibtisch" bei deutscher Sprache). Im Desk wird Dir ein Baum mit Deinem Modell/Deinen Modellen angezeigt. Das Modell, welches Du prüfen möchtest, kannst Du mit der rechten Maustaste anklicken. Im Kontextmenü hast Du jetzt die Möglchkeit CATDUA zu starten.
Es gibt auch noch eine Möglickeit CATDUA unabhängig von einer laufenden Catia-Sitzung zu starten. Ich habe hier im Forum gelesen, dass die Änderungen im Modell dann weitreichender und mit Vorsicht zu genießen sind.
Unter Unix musst Du dafür in das folgende Verzeichnis wechseln:
<Install-Folder>/OS_a/code/command/
Dort muss man dann den folgenden Befehl absetzen:
./catstart -env <ENV-Name> -direnv <ENV-Pfad> -run "CATDUAV5"
Unter Windows gibt es bestimmt einen Link unter Start-Programme...
Ich glaube nicht, dass CATDUA Dein Problem löst aber in dem Thread, welchen Du erwähnst, sind mehrere Links zu verschiedenen Lösungsvorschlägen. Überhaupt empfiehlt es sich, bevor man ein Thema erstellt, erstmal nach einem Schlagwort zu suchen (in Deinem Fall "CATDUA"). Meistens haben schon eine Menge andere Leute das gleiche Problem gehabt. Das spart Dir Zeit.
Gruß, Talpa
