  CATIA V5 Drafting
  Kopieren von Schnitten
Autor Thema:  Kopieren von Schnitten (2914 mal gelesen)
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R26 Hotfix50
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Eine Frage einer Anfängerin an Catia V5. Ich möchte einen vorhandenen Schnitt einfach nur kopieren, ohne dass ich einen neuen erzeuge. Kann mir dabei jemand helfen? Wir haben V5R12SP3.
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
erstellt am: 07. Sep. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo froggy,
das mit dem Kopieren ist nicht das Problem. Du mußt nur vorher eine leere Ansicht (Hilfsansicht erstellen und Geometrie löschen) zum Einfügen haben. Dann einfach Schnitt markieren, Strg+C, auf die leere Ansicht doppelklicken und Strg+V. Umständlich, aber geht.
christl
froggy
CAD-Konstrukteurin
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christl!
Schon mal Danke für den Tip mit der Hilfsansicht. Aber beim Kopieren bekomme ich nur den Text vom Schnitt mit. Nicht aber die gewünschte Geometrie. Was mache ich falsch?
Gruß froggy!
christl
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
...eigentlich meinte ich projizierte Ansicht erstellen + löschen, sorry, vielleicht lag es daran.
Der Schnitt muß aktiv sein und durch Fenster aufziehen markiert werden, dann rmt, kopieren, usw.
...probier einfach mal, irgendwie geht das schon. Bei mir hat's auch geklappt.
christl
froggy
CAD-Konstrukteurin
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es auch mit der Hilfsansicht hinbekommen. Mußte dafür aber vorher den Vorlageschnitt isolieren. Jetzt ist eigentlich nur noch die Frage offen, ob sich der Querschnitt auch mit updaten läßt. Es ist nämlich meine erste V5 Zeichnung überhaupt.
Gruß froggy
christl
erstellt am: 07. Sep. 2004 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
...geht natürlich nicht, wie Du wahrscheinlich schon gemerkt hast.
Vor dem aktualisieren würde ich noch die Ansicht in der die Kopie steckt sperren (über Eigenschaften, Ansicht sperren), sonst gibt es ein Durcheinander ohne Gleichen.
Viel Spaß noch im drafting, da wirst Du noch das eine oder andere Wunder erleben.
Aber es soll ja alles besser werden!
christl
froggy
CAD-Konstrukteurin
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 08. Sep. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du willst mir jetzt echt weismachen, dass wenn morgen sich der Querschnitt wieder ändert, ich die ganze Prozedur nochmal machen muß?
Ich weiß ja dann wie es geht und bin vielleicht schneller ;-) , aber ist wohl doch etwas paradox, oder?!! Ich will wieder zu Catia V4!!
Gruß Froggy
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 08. Sep. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo froggy,
anscheinend bin ich der einzige, der das Problem nicht versteht, wenn ich mir die Antworten durchlese.
Geht es darum, eine komplette Schnittansicht zu kopieren?
Dann einfach im Baum die Schnittansicht anklicken, dann Strg+C, dann im Baum das Blatt anklicken und dann Strg+V. Und schon hat man einen weiteren identischen Schnitt, der assoziativ ist (analog von CATIA V4).
Steffen
froggy
CAD-Konstrukteurin
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 08. Sep. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Steffen,
danke, genauso so!!! Ich war nur zu dumm, das Blatt beim Einfügen zu selektieren. Der Schnitt wird wohl dann auch mit aktualisiert, bei einer Änderung, oder?
Gruß Froggy
christl
erstellt am: 08. Sep. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Steffen,
ich war wohl auch zu blöd,
tja , man lernt halt nie aus
christl
