  CATIA V5 Drafting
  Exemplar einer 2D Komponente + Steuernde Bemaßung
Autor Thema:  Exemplar einer 2D Komponente + Steuernde Bemaßung (3214 mal gelesen)
michaelroesch
Systemadministrator SAP-Basis & CAD
Sehen Sie sich das Profil von michaelroesch an!   Senden Sie eine Private Message an michaelroesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaelroesch
erstellt am: 02. Sep. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich habe Folgendes Problem mit 2D Komponenten.
Ich kann zwar von einem Ditto auf ein gezeichnetes
oder generiertes Element vermaßen, aber die Bemaßung
lässt sich nicht auf steuernd ändern.
Auch das Erzeugen einer Bedingung schlägt fehl.
wie kann ich das Ditto richtig Positionieren ?
oder handelt es sich hier um ein Problem ?
(wenn ja mach ich gern ein PMR dazu auf)
V5R12SP7
Gruß Michael
Lutz Lembach ME
Systemadministrator/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lutz Lembach ME an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz Lembach ME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz Lembach ME
unterliegt dauernder Änderung
CATIA V5 seit 2003
MAGMASOFT
Creo/E
SiemensNX
erstellt am: 03. Sep. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelroesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ein Ditto ist eine Teilansicht, du kannst das Ditto Auflösen und dann Bemaßen.
Zur positionierung ist darauf zu achten wie das ditto erzeugt wurde, beim einfügen aus einem Katalog ist das Ditto frei positierbar Ursprung Rotation Scalierung.
Gruß Lutz
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 06. Sep. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelroesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
das Positionieren von 2D Components ist in der Tat etwas eingeschränkt.
Wie Lutz geschrieben hat, kann während des Einfügens der Ursprung neu gesetzt und die Komponente an vorhandenen Geometrien ausgerichtet werden. Zu einem späteren Zeitpunkt ist kein punktgenaues Positionieren (ähnlich Constraint im Sketcher) möglich, ich kann nur in den "Properties" der Komponente die X-Y-Koordinaten ändern.
Wo möchtest Du die Komponente positionieren - im Detail Sheet oder als Instanz im Sheet?? Bei Letzterem funktioniert bei mir das Erzeugen und steuerndes Ändern einer Bemaßung (R12SP3HF35).
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
michaelroesch
DELLPrecision 3620
32 GB RAM
Nvidia Quadro<P>CATIA
SmarTeam
NX
Blender
Teamcenter
erstellt am: 06. Sep. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz, Hallo Christian,
Das Ditto soll auch als solches verwendet werden,
daher habe ich die Option das Ditto aufzulösen nicht.
Das Ditto wurde als Instanz im Sheet eingefügt, lässt
sich vermaßen, aber nicht steuern, das Optionsfeld bleibt
inaktiv. (SP7) aber ich werde mal noch mit SP8 testen, wenn
es mit SP3 funktioniert hat sollte es ja funktionieren
Vielen Dank,
Gruß Michael
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 06. Sep. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelroesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit SP8 geht's auch nicht.
michaelroesch
DELLPrecision 3620
32 GB RAM
SmarTeam
NX
Blender
Teamcenter
erstellt am: 06. Sep. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Ich hab auch mit SP8 probiert, es geht nicht.
dann werde ich mal ein PMR schreiben
Gruß Michael,
Catiarunner
Sehen Sie sich das Profil von Catiarunner an!   Senden Sie eine Private Message an Catiarunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catiarunner
erstellt am: 23. Aug. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelroesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
bist Du mit dem Problem "Positionieren von 2D-Komponenten"
in einer Zeichnungsansicht (z.B. Normteile) schon weitergekommen?
Gruß Andreas
DarthMob
Sehen Sie sich das Profil von DarthMob an!   Senden Sie eine Private Message an DarthMob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DarthMob
erstellt am: 19. Sep. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelroesch 10 Unities + Antwort hilfreich
so hallo!
ich bin gerade auf dieses forum gestoßen und hab leider das selbe problem  (V5R14)
3d is ja super im catia
irgendwie ist 2d zeichnen ein totaler sch... wenn man's nicht vom 3d modell runterbricht.
help anyone?
danke!
