  CATIA V5 Drafting
  schraffuren
Autor Thema:  schraffuren (1639 mal gelesen)
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 30. Aug. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
in R10 waren noch zb. karrierte schraffuren möglich. gibts seit R12 nicht mehr so viele schraffuren zur auswahl oder hab ich was bei der installation vergessen?
danke schon mal!
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R14
XP
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamakura 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sich um eine Zeichnung mit Bezug zum 3D handelt, kannst Du im Part Design einen Entsprechenden Werkstoff zuweisen - z.B. Kunststoff. Damit ist eine "gekreuzte" Schraffur bei Schnitten möglich.
Bei Zeichnungen ohne Bezug zum 3D müsstest Du die Standards mal überprüfen - TOOLS-STANDARDS-DRAFTING.
kamakura
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ideas,
im r10 waren, egal ob ein material im 3d war oder nicht, mehr schraffurauswahlmöglichkeiten! das mit der material zuweisung ist mir klar aber ich versteh nicht warum von r10 auf r12 weniger auswahl vorhanden ist! hab schon ein anderes sp probiert aber an dem liegt es auch nicht!
