 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Vorderansicht erstellen (1992 mal gelesen)
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 416 Registriert: 14.12.2003
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Erstellen einer Vorderansicht von einem Part gelingt es mir manchmal nicht das Teil in der gewünschten Lage abzubilden. Schon in der Vorschau, beim selektieren einer Fläche, kann ich Catia nicht dazu bewegen auf die gewählte Fläche draufzuschauen. Der Effekt tritt meist bei Teilen auf, die "schief" im Raum liegen. Weiß jemand, wie die Vorderansicht der ausgewählten Fläche erzwingen kann? Vielen Dank schon mal!
------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 23. Aug. 2004 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AMG_C30
Hallo Uwe, nur ne Idee, ohne probiert zu haben: Erzeuge dir auf dem Teil eine Ebene, die der View-Ebene entspricht und wähle die dann bei der Ableitung aus. Dann sollte es klappen. Gruß Paul [Diese Nachricht wurde von V5Paul am 23. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Tipp, hatte ich schon probiert, funktioniert leider auch nicht. Dafür habe ich es jetzt mit der Erzeugung einer Projizierten Ansicht im Part und Ansicht von 3D in der Drawing hinbekommen. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dxwilli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 86 Registriert: 24.08.2001
erstellt am: 24. Aug. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AMG_C30
Hallo, versuche mal folgendes: im Part ein Achsystem, welches die gewuenschte Orientation des Parts hat, erzeugen. Bei der Zeichnungsableitung zuerst das Achsystem im Baum anwaehlen, dann eine Ebene. Das sollte gehen. Tschuess DX_Willi ------------------ Catia V5R12 SP6 Catia V5R13 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
