 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: CatDrawing kann nicht geöffnet werden - Meldung: Befehl unterbrochen (1858 mal gelesen)
eckhaard Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 143 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich habe hier eine Zeichnung, darin ist die Zeichnungsableitung eines größeren CatProducts enthalten. Will ich diese Datei öffnenm bekomme ich nur die Meldung "Befehl unterbrochen" - ich kann dann nur OK klicken und Schluß. Ich habe WinXPSP1 und V5R12SP4. Da ich dringend an die Zeichnungen rann muß eine Zusatzfrage: Kann ich die Zeichnun, ohne Sie öffnen zu können ich eine neue Zeichnung platzieren ? So wie man das auch mit dem Hintergrund machen kann ? Gruß Eckhaard EDIT: Hier die Fehlermeldung: [Diese Nachricht wurde von eckhaard am 20. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_BW Mitglied CAx Support
 Beiträge: 80 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R21SP6 Enovia V4 VPM Enovia V6R2015c Creo 2.0
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckhaard
Moin Eckhaard, ich weiß nicht genau, wie Du das mit dem Hintergrund meinst. Aber ein Tip zur Fehlersuche: Wahrscheinlich ist ein 3D-Teil defekt. Die Zeichnung könntest Du "wegkopieren" und unter Tools/Optionen/allgemein/Dokumente die Suchordner so einstellen, daß CATIA die 3D-Teile nicht mehr findet. Läßt sich die Zeichnung dann immer noch nicht öffnen, ist sie selber hinüber und dann könnte sie meines Wissens nach höchstens noch ein CATDUA-Lauf retten. Viel Erfolg. Gruß, Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meurth Mitglied
 Beiträge: 101 Registriert: 16.11.2001 Catia V4.2.2 R1 - AIX Catia V5R12SP3 - W2k
erstellt am: 20. Aug. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckhaard
Hallo, wo und wann ist die Zeichnung den gemacht worden? Wir haben diese Fehlermeldung oftmals wenn auf der Zeichnung die unter R10 gemacht wurde eine Schnittverlauf durch die Baugruppe enthalten ist. Da hilft nur ein CATDUAV Lauf zur Bereinigung und oftmals mit anschliessendem BatchUpdate der Zeichnung über die gleichen Dienstprogramme. Danach lassen sich die Zeichnungen bei uns wieder öffnen. ------------------ Mit freundlichen Grüssen, meurth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Holger_BW: Danke ! Wenn ich die Verknüpfungen auf die 3D-Modelle "sperre" bekomme ich wenigstens die Zeichnung wieder. Ein Update ist natürlich nicht möglich. Da es sich um ein Product mit vielen Parts aus verschiedenen Verzeichnissen handelt ist die Arbeit mit CATDUA umfangreich und die verschieben wir aus Zeitgründen erstmal auf später. Gruß Eckhaard EDIT: @meurth: Du meinst Tools/Dienstprogramme/Updatebatch ? [Diese Nachricht wurde von eckhaard am 20. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 143 Registriert: 02.11.2003 Catia V5, Windows10 Creo 4, Windows10
erstellt am: 21. Aug. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe jetzt alles mit CatDUA durchgearbeitet und habe es geschafft die Zeichnungen wieder normal zu öffnen. Ein kleiner Tip wenn jemand auch mal so ein Problem hat: Die Baugruppe umbenennen, dann die Zeichnung öffnen. Catia beschwert sich dann, die Baugruppe sei weg. Man kann dann per Schreibtisch die Baugruppe wieder zuweisen. Wenn man Glück hat geht dann sogar ein Update. Nur falls es mal schnell gehen muß  Vielen Dank für Eure Hilfe ! Gruß Eckhaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
