  CATIA V5 Drafting
  Geisterkörper in meiner Zeichnung
Autor Thema:  Geisterkörper in meiner Zeichnung (1245 mal gelesen)
talpa
Program Manager
Sehen Sie sich das Profil von talpa an!   Senden Sie eine Private Message an talpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talpa
erstellt am: 10. Aug. 2004 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe eine Zeichnung von einem CATProduct mit fünf CATParts abgeleitet. In der Zeichnung wird dabei ein Körper dargestellt, den es in meinen Modellen definitiv nicht gibt.
- Noshow ist leer
- Links sind alle O.K.
- Alle Komponenten up to date
- CATDUA über alles (Product, Part, Drafting) laufen lassen, lediglich bei einem CATPart Fehler Prio 3 (Needs fat geometrics check)
- Der Geisterkörper existiert unabhängig vom Rechner (Unix HP und SUN, R12 GA und SP3)
Ich weiß nicht mehr weiter. Hat von euch noch jemand einen Tip?
Gruß, Talpa
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
V5R24/26
WIN7
erstellt am: 10. Aug. 2004 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Talpa,
habe zwar leider keine Antwort aber maßig Mitgefühl.
Mir wird bei jeder Ansicht die ich ableite, mein Schriftkopf vervielfacht und irgendwo hingepflanzt. Läßt sich zwar löschen - nervt aber trotzdem. Dazu kommt noch, das sich bei manchen Zeichnungen die Rahmenlinien nicht mehr selektieren lassen, obwohl sie sich von update zu update selbst verschieben (d.h. der Blattnullpunkt verschiebt sich) und dann zur Folge Teile des Rahmens beim Druck fehlen.
Wer weiß was?
christl
deco
Sehen Sie sich das Profil von deco an!   Senden Sie eine Private Message an deco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deco
R16 SP05 HF46 Aix
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Talpa,
ich hatte mal das gleiche Problem im Release 4.
Hast Du einen Körper mit Booleschen Operationen erzeugt?
Dann versuche mal die Boolesche Operation zu löschen und neu zu erzeugen.
Bei mir hat dies funktioniert.
Gruß Deco
jumper
Polymechaniker
Sehen Sie sich das Profil von jumper an!   Senden Sie eine Private Message an jumper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jumper
R11
erstellt am: 29. Sep. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits.
Dieses beschribene Problem kenne ich. Mit Fachleuten habe ich herausgefunden das solche (Ghost-links) mit dem ableiten von V4 Details entstehen können. Ihr müsstet also versuchen herauszufinden was für 2D Details kopiert worden sind. Mit (Suchen) könnt ihr sie auswählen und müsst sie dann in 2D Komponenten umwandeln (mit rechtscklick).
jumper
talpa
Program Manager
erstellt am: 11. Okt. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Deco und Jumper,
ich war zwei Wochen in Urlaub, daher habe ich eure Antworten erst heute gelesen.
Das Problem hat sich mittlerweile erledigt. Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber es schien an "Define in work object" gelegen zu haben. Von meinem Bauteil wurde ein anderes Bauteil abgezogen. Mit "Define in work..." war ein Stand des Bauteils aktiv, bei dem dieser Abzugskörper zu sehen war und auch in der Zeichnung abgeleitet wurde. Ich glaube, eigentlich dürfte das nicht passieren und diese Erklärung habe ich auch nicht anhand von ein paar Tests untermauern können. Es war damals alles ziemlich hektisch und wir waren froh, als der "Geisterkörper" endlich verschwunden war.
Trotzdem vielen Dank für eure Tips!
Gruß, Talpa
