  CATIA V5 Drafting
  2D Ansicht nach 3D?
Autor Thema:  2D Ansicht nach 3D? (1623 mal gelesen)
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 10. Aug. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit eine Ansicht einer Zeichnung wieder als Kurven in ein 3D Modell zu kopieren?
Als Beispiel: Ich erzeuge in einer Zeichnung einen Schnitt. Diesen Schnitt möchte ich wieder im 3D Part auf irgendeiner Ebene einpflanzen.
Geht das?
Gruß, zizo
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 10. Aug. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das 2D Profil mit Copy/Paste in ein Skizze kopieren.
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 10. Aug. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bhd,
genau das ist das problem.
eine ansicht ist nicht erlaubt und wenn ich direkt die geometrie selektiere, kommt sie nicht rüber.
im sketch erscheinen dann nur eine horizontale und eine vertikale gestrichelte linie durch den ursprung des h-v-achsensystems.
was mache ich falsch?
gruß, zizo
[Diese Nachricht wurde von zizorro am 10. Aug. 2004 editiert.]
bhd
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler liegt nicht bei Dir sondern im System.
Bis das geklärt ist kannste Dir mit nen Zaubertrick behelfen.
Speicher die Zeichnung mit der 2D-Geometrie als dwg oder dxf ab. Öffne die Datei und kopiere mit Copy Paste die Geometrie in die Skizze. Das funktioniert totsicher, aber direkt aus Catia gibts offensichtlich schon mal Probleme, irre nicht war?
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cool, das funzt!
aber unerklärlich warum das dann nicht auch mit einer catdrawing funktioniert.
vielen dank,
zizo
bhd
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, die Geheimnisse von Catia sind tief, sehr tief.
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sebastian,
Du kannst alternativ auch die Ansicht isolieren - damit lassen sich die Geometrieelemente problemlos per Copy/Paste in die Skizze überträgen.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo christian,
super! genau so hatte ich das im kopf. hatte halt das mit dem isolieren unterschlagen ;-)
vielen dank, zizo
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 11. Aug. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine kleine Ergänzung: Isolierte Ansichten lassen sich als Ganzes ins 3D kopieren.
Jochen Kaestle
www.denc.de
