  CATIA V5 Drafting
  Linienbreite
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Linienbreite (1385 mal gelesen)
boludo
Admin
Sehen Sie sich das Profil von boludo an!   Senden Sie eine Private Message an boludo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boludo
ProENGINEER 2001
Win/DOOF 2000
erstellt am: 06. Aug. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe beim Plotten folgendes Problem:
Die Linienstärke der sichtbaren Körperkanten ist die gleiche wie die der Maß(hilfs)linien.
Ich habe schon die Linienstärke in der Catia Einstellung angepasst, doch aus dem Ploter kommt immer die gleiche Linienstaerke.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boludo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellungen in Catia mußte fürs Drawing wirksam machen. Dazu mußte im Page-Setup ein Update auf den Standart machen.
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boludo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Boludo,
ich hatte auch das Problem (siehe Allgemein / XML-file...).
Mein Problem war behoben bzgl. der Strichstärken (welche in Catia IO waren - Überprüfung mit Properties) als ich einen neuen Drucker erzeugt habe mit der richtigen "Sprache" (gute Ergebnisse mit HPGL und noch bessere über die Einstellung HP-DESIGN-JET-Serie) - probiere doch da mal was aus. Ich arbeite allerdings auf UNIX - das könnte dann schon wieder ein großer Unterschied sein zu Windows.
Elke
boludo
Admin
erstellt am: 09. Aug. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten.
Wir habe den Plot vom einem anderen Rechner gestartet, und siehe da! es funkionierte :-).
Auf Release 12 ging es nicht, aber dann auf Realise 10 ???? (warum auch immer).
Wenn ich Zeit habe, werden wir der Sache mal genauer auf den Grund gehnen und eure Ratschläge umsetzen.
Danke nochmals
el Boludo
