  CATIA V5 Drafting
  Schnittbezeichnungen verschwinden nach änderung von pfeil properties
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnittbezeichnungen verschwinden nach änderung von pfeil properties (1257 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
hab leider schon wieder was gefunden:
wenn man bei schnitten die pfeilform ändert, und anschliessend versucht die entsprechende bezeichnugen (A-A) mit der maus zu verschieben, dann verschwindet die plötzlich. manchmal nur ein buchstabe, manchmal alle beide. die sind weder im noshow noch sonst wo. wenn nur einer verschwindet, dann kann man auf den übrig gebliebenen doppelclicken, und dann kommt der andere auch wieder zum vorschein.
sehr merkwürd
mario
deco
Sehen Sie sich das Profil von deco an!   Senden Sie eine Private Message an deco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deco
R16 SP05 HF46 Aix
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
dieses Problem scheint nicht nur bei Pfeilen aufzutauchen.
Bei uns verschwinden ab und zu ganze Bauteile im 3D.
Wenn man diese deaktiviert und wieder aktiviert erscheinen Sie wieder.
Meistens passiert der Fehler aber im Assembly Design
Im 2D weiß ich leider auch keine Lösung.
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 06. Jul. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von deco:
[i]
i]
Hallo deco,
arbeitest Du mit dem Cache-System? Hier kommt es vor, daß wenn im Product die Parts im Darstellungsmodus geladen sind, und über Datei öffnen geladenes Part nochmals separat geladen und verändert wird, Konflikte mit dem im Cache-Verzeichnis abgelegten cgr entstehen (alles klar???-hoffe es ist einigermaßen verständlich). Das äußert sich darin, daß das Part im Entwurfsmodus nicht dargestellt , aber im Assembly-Baum ohne +Knoten angezeigt wird. Schaltest Du in den Darstellungsmodus zurück, wird das Part dargestellt, aber Du kannst damit nichts anfangen, weil die Parametrie fehlt. Wenn das der Fall ist, solltest Du das CGR für dieses Part im Cache-Verzeichnis löschen und die Baugruppe neu laden.
TIP: Bei Vwerendung des Cache Systems das benötigte Part immer zuvor in den Entwurfsmodus umschalten und dann über RMT als Objekt... in neuem Fenster öffnen und nicht in den Darstellungsmodus zurückschalten. Das im Verzeichnis abgelegte CGR stimmt sonst nicht mehr mit der tatsächlichen Darstellung überein.
@Mario: ist Dein Fehler reproduzierbar? Ich habe es bei mir versucht, mit R14SP7 kein Problem.
Gruß hilbo
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
