  CATIA V5 Drafting
  Componente aus Katalog exploden?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Componente aus Katalog exploden? (748 mal gelesen)
giovane
Sehen Sie sich das Profil von giovane an!   Senden Sie eine Private Message an giovane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giovane
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aus einem Katalog eine Componente in meine Zeichnung eingefügt!
Nun möchte ich jeden Link zum Katalog entfernen und die Componente Exploden!
So weit ok:
Exploden der 2D Componente hat funktioniert!
Auf dem Schreibtisch und unter "Edit Links" taucht auch nicht mehr auf!
ABER wenn ich auf Senden an - Verzeichnis gehe, tauch immer die Referenz aus dem Katalog mit auf, warum?
Kann ich dies vermeiden?
Danke und Gruß
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 04. Aug. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovane 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil CATIA nicht immer alle Links sauber aus der Datenstruktur entfernt. Versuch's mit einem CATDUA.
Jochen Kaestle
www.denc.de
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 04. Aug. 2004 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovane 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Giovanne,
ein Tip zum "exploden": halte ich nichtmehr für die Ideale Lösung im V5, ich verwende seit geraumer Zeit die Funktion "2d-Komponente darlegen". Es wird dann ein Detailblatt erzeugt, auf dem Du die Komponente wie im Original bearbeiten kannst, die Verknüpfung zum Katalog ist weg. Ob der link allerdings noch auftaucht habe ich bisher noch nicht untersucht (hier leider keine Antwort).
Vorteil dieser Methode gegenüber "exploden": Du hast in der Zeichung nachher eine zusammenhängende Geschichte, welche Du auf dem Detailblatt editieren kannst und vor allem: Du kannst sie auch öfters einsetzen.
Die Explodierten Elemente (Liniengedöns) hatte mich mit der Zeit aufgeregt.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
