  CATIA V5 Drafting
  Textbreite anpassen ?
Autor Thema:  Textbreite anpassen ? (1396 mal gelesen)
walkost
Key-User /CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von walkost an!   Senden Sie eine Private Message an walkost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walkost
Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3,70GHz
32 GB RAM
Nividia Quadro P4000
WIN 10 Pro 64bit
SolidWorks Premium 2016 x64-Edition SP 5.0
Pro.File V8 Release 8.6
erstellt am: 26. Jul. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catianer,
vielleicht kann mir jemand von euch beim folgenden Problem helfen.
Ich versuche ein Text in eine Zeile zuschreiben die exakt 102 mm lang sein darf.
Problem ist ich darf kein Zeilenumbruch einschalten und darf nur die Schriftart
Monospace 821 benutzen.
Mir fehlt eine Einstellung wo ich Catia sagen kann, du hast nur soviel Platz zuverfügung
Und Passt diesen Text an.
Ich kann die breite des Textfeldes eingeben ,aber nur in Verbindung mit Zeilenumbruch.
Dann gibt es auch die Einstellung unter den Eigenschaften des Textes die heißt „Steigung“ –„Pitch“. Das ist aber nicht auswählbar für die  Schriftart.
Gibt es da eine lösung ?
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden
        Walkost
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht kannst Du es über die Properties / Font und dann den Ratio-Wert versuchen..... bei mir ist das möglich mit der Schrift.
Elke
walkost
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elke,
Danke für deine Antwort, aber soweit war ich auch schon.
Worum es mir geht aber ist ,dass Catia selbständing erkennen
soll schon beim Ausfüllen wieviel Platz zu verfügung steht, und
sie den Text zusammen drücken soll.
Ich kann in verbindung mit Zeilenumbruch die länge der Zeile angeben,
Warum nicht ohne ?
        Walkost
