  CATIA V5 Drafting
  Zeichnung als tiff
Autor Thema:  Zeichnung als tiff (2088 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 22. Jul. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine drawing als tiff abspeichere möchte ich gerne eine Vermerk mit abspeichern. Es soll dann z.B. auf der Zeichnung in der Datei "Nur zur Information" stehen. Kann ich das über CATIA Regeln oder muß ich in einem Bildbearbeitungprogramm das separat nochmal eintragen und abspeichern.
Vielen Dank
Steff
PS.: Ich will den Text nicht in der Drawing eintragen.
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das Tiff mit Catia öffnen und dann in eine Drawing einkopieren und dann einen Text einfügen. Dann mußte das gane aber wieder als Tiff abspeichern.
steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch keine tiff erstellt, sondern nur die drawing vor mir. Daraus will ich eine tiff machen die eine Art "Wasserzeichen" enthält.
Ist das ohne große Umstände möglich?
Vielen Dank
Steff
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
schreib es einfach in eine der ansichten, oder in den hintergrund und mach dann ein tiff, oder hab ich da was falsch verstanden?!
mario
steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will es nicht in die Zeichnung schreiben, sondern es soll bei der konvertierung zu tif mit auf die Zeichnung. Also so eine Art Wasserzeichen das Automatisch hinzugefüft wird.
Vielen Dank
Steff
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 22. Jul. 2004 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Steff
meines Wissens gibt es so etwas nicht im Standard von V5, es gibt aber Plottsysteme (uz.B. Plossys) die für so etwas Tools bereitstellen. Es wäre dann denkbar über den Plotprozess im V5 so ein Tool aufzurufen und mit einem Wasserzeichen zu versehen.
Axel
