 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Kettenbemaßung verschieben (3658 mal gelesen)
cabec Mitglied Global Ops Mgr
 Beiträge: 108 Registriert: 12.02.2003 CATIA V4, V5, Pro/E, Solidworks, TSM, AIX, Linux, Perl
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin Forum. Habe in der Onlinedoku: ../online/German/CATIAfr_C2/driugCATIAfrs.htm nach einem geeigneten Parameter gesucht, aber keinen für folgendes Problem gefunden: Ich möchte unter R12SP3, BMW-Standard (d.h. CEG_1.xml), eine Kettenbemaßung erzeugen. Das geht. Wenn ich aber diese in ihrer Gesamtheit verschieben möchte, dann wird immer nur ein einzelnes Maß mit ihrer Maßlinie verschoben und nicht die gesamte Kettenbemaßung, was aber laut Doku möglich sein soll. Das Beispiel aus der Doku funzt auch nicht, obwohl alle Tools/Optionen so eingestellt sind. Kann mich jemand in die richtige Richtung stupsen, bitte? TIA.
------------------ Gruß, Carsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkh Mitglied
 Beiträge: 132 Registriert: 03.11.2000 Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 21. Jul. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cabec
erstellt am: 21. Jul. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StRei Mitglied CAD/EDA-Systemadministration
 Beiträge: 32 Registriert: 30.08.2001 MS WindowsXP 64bit ed. IntelliStation A Pro 2*AMD Opteron 250 2,4 8GB Ram, Quadro FX3450<P>CATIA V5R16SP9 SmarTeam V5R16SP9
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cabec
Hallo cabec, ich habe das gerade mal probiert (R12SP07). Nachdem ich alle Maße selektiert hatte (Ctrl-C bzw. mit der Maus-Falle) konnte ich alle Maße gemeinsam durch die Gegend schieben.
------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stephan. Ja, klar, das geht. Aber wenn du 10 oder 15 Maße in einer Kette hast, dann kann es doch nicht sein, dass du die alle nacheinander erst auswählen musst, um sie gemeinsam zu verschieben. Man kann ja leider noch nicht einmal ein Fang-Fenster um die Maße ziehen... ------------------ Gruß, Carsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pgmuer Mitglied
 Beiträge: 111 Registriert: 22.01.2002 Catia V5 R18 Sp8 Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 21. Jul. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cabec
erstellt am: 21. Jul. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Vielleicht bin ich momentan nicht so auf der Höhe: mir ist nämlich zu warm. Wie soll ich mit dem Pinsel drüber fahren? Habe einige Möglichkeiten der Klickerei oder Zieherei probiert: Hat aber leider alles nichts gefurchtet. :-( ------------------ Gruß, Carsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pgmuer Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2004 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cabec
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 21. Jul. 2004 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cabec
erstellt am: 22. Jul. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen. Danke, diese Möglichkeit der Selektion kannten wir noch nicht. Wieder was gelernt. ;-) Es wäre zwar schön, wenn die ganze Kettenbemaßung ohne Multiselect verschoben werden könnte, aber so kommen wir schon um einiges weiter. Danke. ------------------ Gruß, Carsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
