 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Frames um die Ansichten (1771 mal gelesen)
talpa Mitglied Program Manager
 Beiträge: 360 Registriert: 19.08.2002
erstellt am: 16. Jul. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Kann mir jemand sagen, wie ich die gestrichelten Rahmen, durch welche die Ansichten einer Zeichnung begrenzt werden, in ihrer Größe verändern kann? Ich weiß, dass diese sich automatisch an eine View anpassen. Es gibt bei mir aber Ansichten, bei denen der Frame aus welchen Gründen auch immer seltsam groß ist (am Achsenkreuz liegt es nicht!). Gruß, Talpa
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 16. Jul. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für talpa
erstellt am: 20. Jul. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario! Tut mir leid, dass ich mich erst jetzt melde. Ich war zwischenzeitlich wieder mit der V4 beschäftigt. Ich habe in meiner Ansicht nichts gespiegelt, daran liegt es bei mir also nicht. So wie es aussieht, gibt es also keine Möglichkeit, die Größe des Rahmens anzupassen. Kann man wohl nichts machen... Gruß und Danke für Deine Antwort! Talpa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich nochmal... Die Frames waren bei mir deshalb so groß, weil die betroffene View noch aktiv war, während ich in einer anderen View Maße angehängt habe. Diese Maße wurden zur aktiven View dazugerechnet und der Frame entsprechend angepasst. Ich habe in Erinnerung, dass bei der V4 automatisch die View aktiviert wird, in welcher ich Maße anbringen möchte. Kann man das im Tools-Options-Dschungel der V5 auch irgendwo einstellen? Gruß, Talpa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für talpa
ich bin mir 100%-ig sicher, glaube aber bemerkt zu haben das das in R12 nun so funktioniert wie in V4. dein geschildertes problem mit den massen in der falschen ansicht kenn ich nur zu gut. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario! Da kommt jedes Mal eine wahre "Freude" in mir auf, wenn ich die ganzen Maße löschen und wieder neu anhängen darf. Kann man die eventuell von einer View in eine andere transferieren, so wie in der V4? Was habe ich manchmal auf die V4 geschimpft! So schlecht ist die doch gar nicht...  Gruß, Talpa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ovali57 Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 23.02.2001
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für talpa
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 27. Okt. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für talpa
erstellt am: 01. Nov. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur für den Fall, dass jemand (so wie ich) die Properties einer View immer über einen Rechtsclick auf den Rahmen ändert und nach dem Ausblenden des Rahmens verzweifelt eine Möglichkeit sucht, ihn wieder einzuschalten bzw. den Maßstab o.ä. ändern möchte (so wie ich eben gerade): Ich habe mich daran erinnert, dass man die Properties einer View auch über einen Rechtsclick auf den Namen der View im Baum der Drawing ändern kann. Falls ihr jetzt den Baum sucht, dieser läßt sich wie in allen anderen Umgebungen auch mittels F3 ein- bzw. ausschalten. Bevor ich jetzt wegen so trivialer Tipps ausgebuht werde, es gibt tatsächlich noch Leute, die das nicht wissen (oder wieder vergessen haben). Für den Fall, dass es mir nochmal entfällt, finde ich hier meinen eigenen Tipp wieder, ha,ha.  Gruß, Talpa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
