  CATIA V5 Drafting
  Text in einem Grünen Rahmen
Autor Thema:  Text in einem Grünen Rahmen (1718 mal gelesen)
walkost
Key-User /CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von walkost an!   Senden Sie eine Private Message an walkost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walkost
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Wenn ich meine Texte auswähle ,werden die in  einen Roten Rahmen
sichtbar gemacht, mit ausnahme von einem Text, der erscheint in einem Grünen Rahmen (siehe Bild).Auch wenn ich den Text unpickable schalte kann ich den Trotzdem auswählen.Was bedeuted der Grüne Rahmen?
Vielleicht hat schon einer von euch erfahrung damit gemacht.
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden
        Walkost
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von D. Schnorf an!   Senden Sie eine Private Message an D. Schnorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Schnorf
Win7 64
CATIA V5R20 SP7
ENOVIAvpm 1.6
ENOVIA 3dcom V5R20 SP7
erstellt am: 15. Jul. 2004 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn eine 2D-Komponente erzeugt wird und diese als 2D-Komponentenexemplar weiterverwendet wird, können normalerweise Texte nur im original (2D-Komponente) geändert werden.
Das kann aber in der 2D-Komponente mit IN EXEMPLAR AENDERBAR übersteuert werden, d.h der Text wird änderbar.
Gruss Daniel
walkost
erstellt am: 16. Jul. 2004 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
also bei dem ersten Satz stimme ich dir zu. Nur bei mir sind alle texte Unpickable mit Ausnahme von dem einem, und zwar in der abgelegten 2D-Komponente. Das heißt, dass
in meiner 2D-Komponente die weder Dargelegt ist noch Explodiert , die Texte alle Unpickable sind sobald ich die 2D-Komponente aber auf meinem Sheet ablege habe ich den zustand wie schon oben beschrieben.
Mittlerweile bin ich aber schon so weit gegangen, dass ich den Text gelöscht habe und neuen erstellt habe, was Funktioniert (es hat doch am Text gelegen).
Es würde mich aber trotzdem Interessieren was der Grüne Rahmen bedeutet.
        Walkost
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Win7 64
CATIA V5R20 SP7
ENOVIAvpm 1.6
erstellt am: 16. Jul. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mich unglücklich ausgedrückt.
Du kannst in der 2D-Komponente gezielt bei ausgewählten Texten definieren, ob sie später änderbar sind oder nicht.
Vorgehen:
- Text in der 2D-Komponente selektieren
- rechte Maustaste / IN EXEMPLAR AENDERBAR
Gruss Daniel
walkost
erstellt am: 16. Jul. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich´s....
alles klar vielen Dank du hast 10 Points gut bei mir..
Grüsse aus dem veregneten Westen
        Walkost
