  CATIA V5 Drafting
  Schnitt in Detail
Autor Thema:  Schnitt in Detail (4035 mal gelesen)
Mike3003
Sehen Sie sich das Profil von Mike3003 an!   Senden Sie eine Private Message an Mike3003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike3003
erstellt am: 23. Jun. 2004 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe es endlich geschafft mein Product ins Drafting zu bekommen. Vielen Dank nochmals an alle. :top:
Jetzt möchte ich gerne von einigen Dingen Details zeigen & diese Detailansichten gleich noch mal komplett (oder teilweise) geschnitten. Wie geht das?
Detail bekomme ich hin, aber wie schneide ich das ?
Danke Mike
Catia-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von Catia-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 24. Jun. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike3003 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau wie sonst auch:
Detailansicht als aktive Ansicht (Doppelklick auf die Ansicht) und dann die Schnitte mit den Section-Funktionen so reinlegen wie es dir passt. der erzeugte Schnitt ist dann im Maßstab der Detailansicht.
Nur die Ruhe ... alles wird gut.
Mike3003
erstellt am: 24. Jun. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja dann bekomme ich aber einen eigenen Schnitt in einer eigenen Ansicht. Ich möchte aber gerne eine Detailansicht machen & dann diese direkt noch als z.b. Halbschnitt zeigen. Das klappt nicht
Und noch ein Problem. Möchte in einer Hauptbaugruppe einzelne Details als Schnitte darstellen. Wenn ich diese Zuerst schneide & dann die anschließende Ansicht mit dem Spot beschränke, wie kann ich das Teil auf meinem Blatt nach belieben anordnen. Bis jetzt geht nur re/li. aber nicht nach oben/unten
Ich drehe noch durch mit dem Mist
Mike
Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike3003 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so, is ganz einfach:
Ansicht aktivieren, dann Funtion "breakout view" (Ist auch bei der toolbar "views" mit drin). Den Abschnitt einrahmen, den du geschnitten haben willst, danach die Schnitttiefe angeben.
Bei Vollschnitt einfach alles einrahmen!!!!
Dies geht jedoch nicht in Detailansichten. Für eine geschnittene Detailansicht zuerst Schnitt in einer der Hauptansichten generieren und den dann als Detail ableiten! Danach kannst du den schnitt auch wieder löschen, das Detail bleibt erhalten.
[Diese Nachricht wurde von Catia-Junkie am 24. Jun. 2004 editiert.]
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 24. Jun. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike3003 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein zweites Problem:
Schnitt im Strukturbaum selektieren, dann rechte Maustaste und im Kontexmenü ->Ansicht Positionieren, dann ->nicht ausrichten selektiern.
MFG
Mike3003
erstellt am: 28. Jun. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo all,
vielen, vielen Dank für eure Tips.
Die Studienarbeit ist jetzt endlich fertig & morgen werde ich sie abgeben.
Danke noch mal
Mike
