  CATIA V5 Drafting
  Spline-Verlängerung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Spline-Verlängerung (3580 mal gelesen)
inger
Kon
Sehen Sie sich das Profil von inger an!   Senden Sie eine Private Message an inger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inger
IXeon
NVIDIA Quadro
Win10 E
CATIA5R19
erstellt am: 18. Jun. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand einen Trick zur Spline-Verlängerung
direkt in der Zeichnung?
Vielen Dank im Voraus.
inger
Catia-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von Catia-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 18. Jun. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
Also wenn du vom drafting sprichst: doppelklick auf den spline dann kommst du in ein Menü, indem du nachträglich Punkte in den Spline einfügen kannst. (hiermit verlängerung möglich)
Das gleiche gilt auch für einen 3D-Spline oder einen spline im sketcher.
Falls das Problem anderweitig ist bitte ich um eine bessere Beschreibung.
Nur die Ruhe ... alles wird gut.
[Diese Nachricht wurde von Catia-Junkie am 18. Jun. 2004 editiert.]
inger
Kon
erstellt am: 18. Jun. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Beileid Junkie.
(ist es wirklich so schlimm bei Dir mit CATIA-Rausch?
Es geht um die Verlängerung von einer Spline, die durch kopierte Geometrie von einer Solidschnittkante in Drawing entstanden ist.
Nach Doppelklick auf der Linie passiert nix…
Über den üblichen Trimm-Befehl lässt sich keine Spline-Verlängerung zu veranstalten…
inger
[Diese Nachricht wurde von inger am 18. Jun. 2004 editiert.]
Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 21. Jun. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inger 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, projezierte Kanten zu verändern habe ich selbst auch noch nicht hingekriegt. Aber: Man könnte ja einen Spline auf die Kante legen, der mit der Kante deckungsgleich ist und den dann mittels angesprochener Methode verlängern. Muss man halt schauen, dass die Krümmung gleich bleibt.
Ist zwar umständlich, köntte aber funktionieren.
inger
Kon
erstellt am: 21. Jun. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es früher schon versucht.
Das ist für uns leider keine genaue Lösung.
Erwünscht ist ein/e Befehl/Funktion, so was wie „Extrapolate” (engl. Vers.) beim GSD-Modul.
Trotzdem grand Merci für dein Engagement.
Salut
inger
