 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Drafting aus Product erstellen (2027 mal gelesen)
Mike3003 Mitglied Student
 Beiträge: 12 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 16. Jun. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich habe endlich meine komplette Baugruppe fertig. Nur stelle ich mich jetzt total doof bei der Zeichungserstellung an. Es klappt meistens nicht so wie ich es möchte?! Gibt es im Netz eine Anleitung für Dummies? Please Help, damit ich endlich meine Studienarbeit abgeben kann. Danke Mike P.S: Kann ich auch Stücklisten aus dem Product erstellen & eine Explosionszeichnung?
[Diese Nachricht wurde von Mike3003 am 16. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike3003
Hallo Mike, eine Anleitung wüßte ich spontan nicht, aber vielleicht kannst du Deine Problematik beschreiben ? Werde noch meine Internet-Links durchsuchen, ob ich da was finde.... aber das dauert ein Weilchen... Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elke, das wäre sehr nett von dir. Ich habe grundsätzlich das Problem, wie leite ich eine Zeichnung ab? Ich habe das Product in einem Fenster geöffnet & das gewünschte Drafting dann in einem anderen. Die Fenster habe ich übereinander angeordnet. Jetzt klicke ich, tja und hier setzt es aus, manchmal kommt dann so ein Fenster und ich kann die gewünschte Ansicht einfach reinziehen, aber manchmal komme ich hier einfach nicht weiter, gibt es da eine einfachere Methode? Danke Mike
OHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 60 Registriert: 29.08.2002 V5 R10 SP05 V5 R12 SP03 V5 R14 SP03
erstellt am: 16. Jun. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike3003
Hallo Mike, also ich hab hier jetzt mal ein paar Bilder für Dich um Dir mal den Ablauf zu zeigen. Lade Dein Teil/Produkt von dem Du eine Zeichnung ableiten möchtest. Nun öffnest Du ein neues Drawing das dann so ungefähr wie auf Bild 1 aussieht. In diesem Bild siehst Du ein Icon rot eingekreist, welches Du einmal anklickst. Dann wirst Du aufgefordert eine Ebene oder Fläche Deines Teiles oder Produkt zu selektieren. Danach wechselt Catia von selbst ins Drawing zurück und zeigt Dir eine Vorschau von Deiner Ansicht (Bild 2). Hier kannst Du über die Pfeile, die oben rechts sind, Deine Ansicht noch so hinlegen wie Du es willst. Jetzt nur noch in das leere Blatt klicken und fertig (Siehe Bild 3). Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen. ------------------ Gruß Björn  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 16. Jun. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike3003
Hallo Mike, zur Stückliste und Explosionsdarstellung gibt es schon einige Beiträge. Gib bei der Suche einfach mal Explosion, bzw. Stückliste ein. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike3003
stevie.g. Mitglied Techniker
 Beiträge: 19 Registriert: 16.06.2004
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike3003
Hallo Mike, Wenn du beide Fenster offen hast, dann klicke im drafting auf Button Ansichten (müsste sich bei den rechten Menüicons befinden) erzeugen. Hier kannst du deine gewünschten Ansichten auswählen oder gleich mal auswählen, denn jene die du nicht brauchst, kannst du ja anschließend wieder entfernen. Nach dem OK (glaube 2x zu drücken) für die Ansichten musst du zurück ins Fenster mit dem Produkt und eine Ebene (nimm eine Ebene eines Bauteiles x,y,z) anwählen und du kannst bereits im drafting die Voransicht sehen. Mit den Pfeilen im drafting Fenster kannst du dir dann noch die Lage richten und sobald du in die Zeichnung klickst bzw. in die Mitte des Buttons, generiert er die Ansichten. So müsste es am einfachsten gehen. Kann dir leider keine Bilder mitschicken, da ich catia nicht mehr am Rechner habe, aber ich habe noch ein paar Befehle im Kopf. Hoffe es hat dir geholfen. gruß ------------------ stevie.g. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
