  CATIA V5 Drafting
  Maß-Problem
Autor Thema:  Maß-Problem (1182 mal gelesen)
Naeve
Sehen Sie sich das Profil von Naeve an!   Senden Sie eine Private Message an Naeve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naeve
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mein Problem: ein einzelnes Maß in meiner Hauptansicht lässt sich
nicht mehr selektieren und somit auch nicht löschen. Die einzige
Möglichkeit es zu entfernen, ist die gesamte Ansicht zu löschen.
Hat jemand einen Tipp?
SP4
Naeve
qwert_zuiop
Sehen Sie sich das Profil von qwert_zuiop an!   Senden Sie eine Private Message an qwert_zuiop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwert_zuiop
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naeve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
hast du das Maß vielleicht ausversehen im Hintergrund gesetzt?
Oder stehst du gerade im Hintergrund von deinem Modell?
Ne andere Erklärung fällt mir gerade nicht ein...
Gruß Nadja
Naeve
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab das Problem gelöst. Das Maß lag nicht im Hintergrund.
Es ist aber über "Bearbeiten - Suchen - nach Bemaßungen suchen"
selektierbar und dann auch löschbar. Trotzdem vielen Dank.
Jan
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naeve 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sich etwas in einer Ansicht nicht selektieren lässt, hilft meistens "Force Pick Mode" im Kontextmenü der Ansicht.
Jochen Kaestle
www.denc.de
