  CATIA V5 Drafting
  Bemaßung als Standart definieren
Autor Thema:  Bemaßung als Standart definieren (1405 mal gelesen)
qwert_zuiop
Sehen Sie sich das Profil von qwert_zuiop an!   Senden Sie eine Private Message an qwert_zuiop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwert_zuiop
erstellt am: 08. Jun. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
wenn ich eine  Bemassung als Standart festlege gilt das dann für alle Maße (horizontal und vertikale Richtung) oder eben nur für die, die genauso ausgerichtet sind wie das als Standart definierte Maß?
Bei mir ist es so... wenn ich ein Maß in horizontaler Richtung als Standart definiere haben die Maße die ich in vertikaler Richtung erzeuge immer noch die alten Einstellungen.
Ich hoffe auf diese etwas komische Fragestellung kann mir jemand antworten.
Schonmal danke im Voraus
Grüssle Nadja
spamp
Sehen Sie sich das Profil von spamp an!   Senden Sie eine Private Message an spamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spamp
2CPU 1,86GHz, 2GB RAM
Nvidia Quadro FX560
MS IntelliMouse Optical
LogiCAD SpaceMouse
Win XP Pro 2002 SP3
Inventor Pro 2008
erstellt am: 10. Jun. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwert_zuiop 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
meine Erfahrung dazu ist, daß man jeden MaßTYP einzeln definieren muß. Mich nerven zb. die orginalen 2mm Abstand Maßhilfslinie-Geometrie.
Mit Maßtyp meine ich einerseits die Art des Maßes, also Länge, Durchmesser, Radius, Winkel .. andererseits aber auch die Art der Erzeugung, das heißt: wenn ich eine Länge über zwei Kanten bemaße (zwischen) und wenn ich einen Länge als Länge einer Linie bemaße (nur ein Element anklicken, dann Blatt), dann ist das für die Standarderstellung was verschiedenes. Man muß beide Maße korrigieren und als Standard definieren.
Das macht besondere Freude, wenn du ein Startdrawing erstellst und dann irgendwann beim Bemaßen der darin abgeleiteten Geometrie feststellst, daß du doch beim Standarddefinieren irgendein außergewöhnliches Maß vergessen hast.
Grüße, Martin
