  CATIA V5 Drafting
  Maßpfeile
Autor Thema:  Maßpfeile (15130 mal gelesen)
Aeekta
Tech. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Aeekta an!   Senden Sie eine Private Message an Aeekta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aeekta
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr
ich steh grad auf der leitung, ich kann den befehl nicht finden, mit dem ich die maßpfeile umstellen kann
und zwar will ich,d ass die standardpfeile anders (gefüllt) sind
ich hatte den befehl schon einmal, kann den befehl aber nicht wiederfinden ;(
thx für die hilfe!
..... und mehr hab ich nicht zu sagen!
Holger_BW
CAx Support
Sehen Sie sich das Profil von Holger_BW an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_BW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_BW
CATIA V5R21SP6
Enovia V4 VPM
Enovia V6R2015c
Creo 2.0
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aeekta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aeekta,
standardmäßig kann man die Pfeilform meines Wissens nur durch Ändern des XML-Standard-Files umstellen, bzw. durch die Auswahl eines anderen Zeichnungsststandrds. Wenn gewünscht, kann ich das noch näher ausführen.
Den Befehl/Menüpunkt zum manuellen Ändern der Pfeilform erreichst Du durch einmaliges anklicken des Pfeiles und dann einen Rechtsklick auf die gelbe Raute, wo sich der Pfeil befindet (Symbolform ...)
Gruß, Holger
Aeekta
Tech. Zeichnerin
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen danke für die schnelle antwort
das mit dem anklicken und pfeil ändern habe ich schon, aebr es ist recht mühsam, jeden einzelnen pfeil zu ändern
ich würde gerne den standardpfeil gefüllt haben ...
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aeekta 10 Unities + Antwort hilfreich
Manuell:
Bemaßung anwählen, RMT -> Properties
Reiter "Dimension Line", Abschnitt "Symbols" -> Shape
(oder entsprechend auf deutsch).
Standard:
Das Drafting-XML-File unter Tools/Standard (als Admin) ändern:
Styles -> Arrow -> Default -> HeadSymbol
(geht erst ab R11).
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Aeekta
Tech. Zeichnerin
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab leider r10 ;(
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 09. Jun. 2004 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aeekta 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte ja auch beim erzeugen des ersten Maßes, die Pfeile ändern, und dann über das Kontexmenü (rechte Maustaste), dieses Maß als Standard in dieser Zeichnung definieren. Dann müssten die Pfeile  auch bei den nächsten Maßen gefüllt sein.
Aeekta
Tech. Zeichnerin
erstellt am: 09. Jun. 2004 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super idee, werd ich gleich probieren!
herzlichen dank
spamp
Sehen Sie sich das Profil von spamp an!   Senden Sie eine Private Message an spamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spamp
2CPU 1,86GHz, 2GB RAM
Nvidia Quadro FX560
MS IntelliMouse Optical
LogiCAD SpaceMouse
Win XP Pro 2002 SP3
Inventor Pro 2008
erstellt am: 10. Jun. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aeekta 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
... und um ganz sicher zu gehen: "Nur Benutzerstandardeigenschaften" auswählen.
Und das ganze am besten in einem Drawing-Startfile sichern, was dann immer mit "Neu aus" verwendet wird für Ableitungen.
Martin
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 21. Jul. 2004 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aeekta 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite mit V5R13 und will eigentlich auch die Pfeile bereits beim starten gefüllt haben. Ich habe jetzt CATIA als Admin gestartet (hoffe ich doch, da bei mir vorher eine DOS Box aufgegangen ist), kann aber in den Standards überhaupt nichts ändern, was ich aber eigentlich als Admin müsste machen können. Habe ich CATIA nun im Adminmodus gestartet oder was habe ich da falsch gemacht?
Vielen Dank
Steff
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 03. Aug. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aeekta 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn CATIA im Admin-Modus gestartet wurde, erscheint oben im Fensterkopf der Zusatz "Admin-Mode" (analog bei Demo-Modus).
Die Dos-Box erscheint bei jedem Start von CATIA, wenn über CATSTART.EXE und nicht über CNEXT.EXE gestartet wird.
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
WEBER-HYDRAULIK
Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
WIN2000SP3+V5R12SP5
erstellt am: 21. Dez. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aeekta 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cwillmann:
Manuell:
Standard:
(geht erst ab R11).
Hallo Christian!
Abwohl es auf meinen Rechner nur Admin Rechte gibt, kann ich keine Anpassungen vornehmen.
Ich kann die "ANSI.xml" nur mühsam über den Editor bearbeiten, direkt aus CATIA habe ich keine Auswahlmöglichkeit.
Wähle ich einen anderen Standard (z.B. CEG2.xml) aus, ist es beim nächsten CATIA Start wieder der "ANSI.xml" Standard.
Gibt es sonst noch eine Grundeinstellung?
Die Doku hilft mir leider auf die schnelle auch nicht weiter.
Bin für jede Info Dankbar.
Kurt
B. Epping
Sehen Sie sich das Profil von B. Epping an!   Senden Sie eine Private Message an B. Epping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Epping
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aeekta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kurt,
es ist nicht entscheidend, ob du Windows-Administrator bist, sonder Catia muss im Admin-Modus gestartet werde.
Bei mir reicht hierzu, UNter Start/Ausführen  Cnext -admin anzugebend.
Dann startet Catia im Admin-Modus und du hast Zugriff auf die XML-Einstellungen.
Bert
www.epping-konstruktion.de
ecspooky
Admin
Sehen Sie sich das Profil von ecspooky an!   Senden Sie eine Private Message an ecspooky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ecspooky
erstellt am: 15. Jun. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aeekta 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab als auswahl leider kein ceg2 wo genau muss die xml datei stehen damit sie dort auch in der auswahl erscheint?
ecspooky
Holger_BW
CAx Support
CATIA V5R21SP6
Enovia V4 VPM
Enovia V6R2015c
Creo 2.0
erstellt am: 16. Jun. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aeekta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ecspooky,
die XML-Dateien stehen im Verzeichnis
....\CATIA_V5R13\intel_a\resources\standard\drafting\
Der Pfad kann aber auch in der CATENV anders deklariert sein. Nähere Hinweise findest Du dort, wo es auch den CEG2-Standard gibt: http://www.ceg.de/links/index.htm
Gruß, Holger
