  CATIA V5 Drafting
  Sectioning als CATDrawing
Autor Thema:  Sectioning als CATDrawing (950 mal gelesen)
Jasiu
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jasiu an!   Senden Sie eine Private Message an Jasiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasiu
V5R11
2GB RAM
HPc3750
Unix
erstellt am: 04. Jun. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Sectioning im 3-D Product erstellt und dies als CATDrawing gespeichert. Wenn ich diese Zeichnung öffne werden z.B alle Kreise als Kurven dargestellt. Somit ist es mir leider nicht möglich den Abstand zwischen zwei Löcher zu bemaßen. Es kann immer nur der Anfangs- und Endpunkt einer Kurve ausgewählt werden. Kann man die Kurven in Kreise umwandeln oder gibt es noch eine andere Lösung.
Das mit dem Sectioning muss leider sein, die Baugruppen sind sehr groß und es müssen nur ein paar Maße dargestellt werden.
Danke Jan
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 04. Jun. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasiu 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast Du die Sectioning erzeugt?
Mit der DMU Sectioning?
Evtl. könntest Du auch mal testen wie´s ist wenn Du die Section im Sketcher machst, und anschließend von diesem Sketcher-Schnitt die Section machst. Der Sketcher-Schnitt wurde im R12 auch deutlich schneller gemacht als in vorangegangen Releases.
Da Du die Assoziativiät vermutlich eh nicht brauchst und Deine Baugruppe sehr gross ist würde ich zudem im Datum Mode arbeiten, heisst dass tote Geometrie erzeugt wird.
  Gruss,
Jasiu
Ing. Maschinenbau
V5R11
2GB RAM
HPc3750
Unix
erstellt am: 09. Jun. 2004 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, ich habe den Schnitt im DMU erstellt. Ich habe die verschiedenen Möglichkeiten ausprobiert und lege jetzt näherungsweise einen Kreis oder Kreisbogen definiert durch drei Punkte über die Kurve.
Jan
