  CATIA V5 Drafting
  dicke Strichpunktline anstatt Körperkanten im Schnitt
Autor Thema:  dicke Strichpunktline anstatt Körperkanten im Schnitt (1706 mal gelesen)
berni23
Logistikplaner (Plant Simulation)
Sehen Sie sich das Profil von berni23 an!   Senden Sie eine Private Message an berni23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berni23
erstellt am: 30. Mai. 2004 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab ein großes Problem. Ich habe mir Teile (Gleitlager) von web2cad runtergeladen und diese in meine Baugruppe eingefügt. Nachdem ich eine Zeichnungsableitung erstellt habe und einen Schnitt durch ein solches Lager legen wollte, umrandet er  mir die Teile mit einer dicken Strichpunktlinie und und erstellt keine Schraffur. Wie kann ich die Teile normal (ohne dicke Strichpunktlinie und mit Schraffur) darstellen?
Vielen Dank im Voraus
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5
Lizenz MD2
Lenovo ThinkPad W540
WIN 7 64bit 16GB
Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 31. Mai. 2004 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie23!
Die Schraffur ist bei Deinem Bauteil abgeleitet worden, nur ist diese nicht in dem Flächenbereich darstellbar.
Stelle diese dicke Linie einfach in den nicht sichtbaren Raum. Anschliessend solltest Du durch Doppelklick in den Schraffurbereich in die Eigenschaften der Schraffurdarstellung kommen.
Hier wähle einfach einen anderen, kleineren Linienabstand aus.
Anschliessend sollte die dicke Linie verschwunden und die Schraffur erkennbar sein.
Gruß Norman
berni23
erstellt am: 01. Jun. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Norman,
erstmal vielen Dank. Die Strichpunktlinie ist weg, aber das mit dem Doppelklick funktioniert nicht. Ich müsste ja erstmal eine Schraffur sehen auf die ich doppelklicken könnte. Wenn ich nur in den leeren Raum klicke passiert gar nichts.
Bernhard
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni23 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Lupe auf die dicke Kante gehen, rechte Maustaste drücken, Eigenschaften, Schraffur. Die dicke Kante repräsentiert sozusagen die Schraffur wenn diese nicht dargestellt werden kann.
berni23
erstellt am: 01. Jun. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat funktioniert.
Bernhard
